ich habe gestern sowohl meine beiden Verbraucherbatterien (jew. 100ah/12V) als auch das Ladegerät (FRARON Austauschkit für Original) gewechselt.
Beim Test-Laden über Landstrom habe ich schon - zu früh - Freudensprünge gemacht als ich das Steckersymbol in der Bordelektronik sah...
Es ist nämlich so, dass sich der Kühlschrank in keinem möglichen Zustand einschalten lässt und ich auch keine Temperatur anzeigen oder einstellen kann.
Sicherungen sind geprüft.
Alle anderen Verbraucher funktionieren.
Mit den alten Batterien hatte ich auch beim Laden eine Spannung von 12,3-12,5V.
Nun werden mir 14,3V angezeigt.
Kommt der Kühlschrank darauf nicht klar?
Vielleicht habt ihr einen Tipp woran das liegen könnte :)
Besten Dank!
T4 California Coach Bj.1993 - Kühlbox funktioniert nicht
- Modell: T4 Syncro
- Aufbauart/Ausstattung: California Coach
- Leistung: 74 PS
Re: T4 California Coach Bj.1993 - Kühlbox funktioniert nicht
Mit den 14,3V kommt die Box schon klar.
Der Masseanschluss der Box am Radkasten hinten links ist in Ordnung - oder?
