Startprobleme
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Migel1807
Leistung: 102PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Startprobleme
Beitrag von Migel1807 »
Hallo, ich hätte mal eine Frage:
Habe die Glühkerzen gewechselt, die zwei Temperaturfühler getauscht, die Sicherungen überprüft, das109er Relais gewechselt, das Zündschloss erneuert, den Diesel Filter ersetzt und die Batterie geladen. Trotzdem springt mein 2,5L ACV Motor nur schlecht und wenn überhaupt dann nur mit viel Rauch an.
Wer kann mir helfen, mir gehen die Ideen aus. Wenn er läuft funktioniert er problemlos und dann, wenn er warm ist, springt er sofort und ohne Tema an.
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Startprobleme
Beitrag von bullifried »
mal Kompression messen, tätsch sagen.
:cafe
Re: Startprobleme
:-bla und ich würde die Steuerzeiten in's Rennen werfen. Hast Du auch geprüft, ob tatsächlich Spannung an den Kerzen anliegt?
Hast Du ihn mal ausgelesen?
elCravale
Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
Leistung: 57/1??
Re: Startprobleme
Beitrag von elCravale »
Den Förderbeginn überprüfen (in Grundeinstellung !!!) und einstellen.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz!
Denn Ihr werdet feststellen, dass wer Bus fährt, mehr fährt, denn die Fahrt im Bus ist mehr wert.
Bulli Days: 2014 #265; 2015 #059; 2016 #062
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Startprobleme
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Hast mal geschaut ob du Luftblasen in den Leitungen hast. Oder kleine Blasen in den Leitungen sind wenn er läuft?
Gruss Christian
Micke
Aufbauart/Ausstattung: MV Allstar
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: AAB
Re: Startprobleme
Beitrag von Micke »
Luftfilter und Luftzufuhr und oder Dieselfilter samt Vorwärmventil mal gecheckt?
Ur T4 AAB Fan
