Hallo, ich hätte mal eine Frage:
Habe die Glühkerzen gewechselt, die zwei Temperaturfühler getauscht, die Sicherungen überprüft, das109er Relais gewechselt, das Zündschloss erneuert, den Diesel Filter ersetzt und die Batterie geladen. Trotzdem springt mein 2,5L ACV Motor nur schlecht und wenn überhaupt dann nur mit viel Rauch an.
Wer kann mir helfen, mir gehen die Ideen aus. Wenn er läuft funktioniert er problemlos und dann, wenn er warm ist, springt er sofort und ohne Tema an.
Startprobleme
Re: Startprobleme
mal Kompression messen, tätsch sagen.
Re: Startprobleme
und ich würde die Steuerzeiten in's Rennen werfen. Hast Du auch geprüft, ob tatsächlich Spannung an den Kerzen anliegt?
Hast Du ihn mal ausgelesen?
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
- Leistung: 57/1??
Re: Startprobleme
Den Förderbeginn überprüfen (in Grundeinstellung !!!) und einstellen.
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Startprobleme
Mahlzeit
Hast mal geschaut ob du Luftblasen in den Leitungen hast. Oder kleine Blasen in den Leitungen sind wenn er läuft?
Gruss Christian
Gruss Christian
- Aufbauart/Ausstattung: MV Allstar
- Motorkennbuchstabe: AAB
Re: Startprobleme
Luftfilter und Luftzufuhr und oder Dieselfilter samt Vorwärmventil mal gecheckt?
Ur T4 AAB Fan
