MFA reset während der Fahrt
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Jørn
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Generation
Leistung: 111kW
Beitrag von Jørn »
meine MFA spinnt zur Zeit. Teilweise resettet es sich während der Fahrt oder Tilt, also dass keine Bediengung mehr möglich ist. Nach Zündung aus und ein dann teilweise wieder in Ordung. Hatte diesen Fehler schon im letzten Winter. Im Sommer ist dieser Fehler nicht aufgetreten. Ich habe irgendwo gelesen, dass ein Austausch von 3 Kondensatoren abhilfe schaffen soll. Hat jemand weitere Info´s oder einen anderen Lösungsvorschlag.
Gruß Jørn
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Re: MFA reset während der Fahrt
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Hat er can bus? Da kannst du nen Fehler im kabelbaum haben oder in den Steuerteilen. Kann auch ganz einfach ein Masseproblem sein. Oder der Schalter hat ne Macke. Auch das kombiinstrument selber kommt in frage. Lass ihn auslesen da kann man vielleicht das Problem eingrenzen.
Gruss Christian
