Nabend,
mir ist vor ein paar Monaten ein T4 Multivan EZ Jan 95 mit dem ACU Motor zugelaufen. Leider hatte dieser einen Kopfdichtungsschaden.
Kopf musste um 0,5mm geplant werden. Neu sind Kopfdichtung, Zahnriemen, Wapu(alte hat viel Spiel), Rippenriemen, Kupplung, Termostat, Zündkabel und Kerzen, Filter, Öl, Wasser, Kühlwasserstutzen hinten am Kopf(alter war gerissen)...... Motor ist nun wieder eingebaut und läuft.
Beim laufen stellt sich herraus, das nach einiger Zeit die Kühlmittelleuchte anfängt zu blinken. Kühlwasserstand war ok und die Temperaturanzeige war knapp unter der mitte. Also scheint da noch irgendein Problem zu bestehen, habe die elektrische Wasserpumpe mal an Spannung gehalt, diese läuft und die Hauptlüfter sind auch nach dem der Motor aus war angelaufen. Habe leider weder einen Stromlaufplan noch Erfahrung mit dem T4, ein "so wird´s gemacht" mit dem Hinweis "mit Stromlaufplänen" beinhaltet leider keinen Stromlaufplan vom Motor. Gebläse vom Innenraum läuft leider auch nicht.
Kann mir vielleicht jemand mit nen passenden Stromlaufplan vom Kombiinstrument, vom Motor und Gebläse aushelfen? Und oder hat vielleicht auch direkt nen passenden Tipp?
Danke und Gruß
Ron
ACU Hitzeproblem und suche Stromlaufplan
Re: ACU Hitzeproblem und suche Stromlaufplan
lade dir von ERWIN die Leitfäden zum T4 herunter. Da sind auch alle Schaltpläne zu finden. Die für das 1-Stunden-Abo fälligen 8,33 € sind das best angelegte Geld für einen VW.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Das kann auch an deinem konbiinstrument liegen das die Anzeige blinkt. Meist Kälte Lötstellen beim Spannungskonstanter. Der befindet oben rechts in dem Instrument. Such mal bei wicki da ist es auch beschrieben
Innenraumlüfter ist hinterm Handschuhfach. Aber da schau erst mal nach dem Drehschalter Mess den mal durch
Gruss Christian
Gruss Christian
- Aufbauart/Ausstattung: Fensterbus / ex BW
danke für die Tipps.
Spannungsregler nachgelötet, Kombiinstrument zeigt soweit sauber an.
Am Innenraumlüfter war der Stecker direkt am Gebläse lose, habe hier nen neuen Stecker draufgemacht und funktioniert jetzt.
Ron
Ron
