Hilfe bei Einschätzung Frontscheibenrahmen
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Sir Kiebitz
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: 7DB
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Sir Kiebitz »
Moinsen liebe Leute,
durch Zufall habe ich einen netten 2,5 l Saugdiesel mit grade mal 180t km und Hochdach gefunden.
Der tät mir als Versorgungsfahrzeug in meiner kleinen Landwirtschaft prima taugen. Schön etwas richten, ausbauen, konservieren ..
Doch was mir Fragezeichen aufwirft, ist etwas Öl am Motor, Das ZR-Wechselintervall sowie der Frontscheibenrahmen.
Daher erlaubt mir bitte Euch hierzu nach Eurer Meinung/Einschätzung zu fragen:
Punkt 1:
Könnt Ihr die Ursache der Ölundichtigkeit am Motor auf Grund des Bildes einschätzen?
Punkt 2:
Der Rahmen der Frontscheibe ist obenrum noch ganz nett. Aber untenrum sind ein paar Stellen, die komplett durch sind. Man kann hier mit dem Fingernagel durchstoßen. Aber eben nur sehr kleinräumig. Außerhalb der Rostbereiche wirkt das Blech noch solide. Könnte auch schonmal was dran gemacht worden sein, wenn man die Lackierung in diesem Bereich betrachtet.
Was würdet Ihr hinsichtlich Durchführbarkeit und der anfallenden Zeit schätzen, wenn man das bei einem erfahrenen KFZtler machen lässt?
Ich selbst trau mich da nicht ran. Ich kann doch nur grade Bleche butzeln. :-(
Punkt 3:
Der ZR u WaPu wurde bei 100'000 km gewechselt und dann bei 159'000 km. Welche Jahre jetzt dazwischen lagen, weiß ich nicht mehr.
Macht das Sinn, den ZR nicht nur nach 100'000 km sondern auch nach einer bestimmten Anzahl Jahren zu wechseln?
Oder habe ich hier ein Detail übersehen? Warum nach weiteren 60'000 km und nicht erst bei 200'000?
Falls Ihr mit diesen beiden Punkten Erfahrung habt, teilt diese doch bitte mit mir. Ich bedanke mich vorab für die Antworten und wünsch Euch noch nen feinen Tag.
Sir Kiebitz
Dateianhänge
Frontscheibenrahmen 1
Frontscheibenrahmen 2
Ölfeuchte Motor
Ölfeuchte Motor
puckel0114
Re: Hilfe bei Einschätzung Frontscheibenrahmen
Beitrag von puckel0114 »
Scheibenrahmen kannst schonmal nen Tausender rechnen in der Werkstatt.
Das Öl kann von überall kommen.
Sauber machen und beobachten wo es herkommt.
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitrag von Paul S. »
Scheibenrahmen
"Außerhalb der Rostbereiche wirkt das Blech noch solide"
Wär ja schlimm wenns anders wär :mrgreen:
Sieht aber dennoch schlimm aus, wenn man schon bei eingebauter Scheibe Löcher sieht, wenn die Scheibe raus ist siehste sicher noch mehr- also da brauchste einen, der Bock und Können hat, sieht nicht nach ner einfachen OP aus
ZR
Vorgabe Wechselintervall ist 8 Jahre oder 120.000
Ohne Nachweis kommt die individuelle Risikobereitschaft hinzu
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Den Scheibenrahmen würde ich auf jeden Fall machen/ machen lassen.
Ölverlust sieht stark nach der Unterdruckpumpe aus.
Bild Bild
p40p40
Aufbauart/Ausstattung: normal
Beitrag von p40p40 »
puckel0114 hat geschrieben: 11.03.2020, 10:19 Scheibenrahmen kannst schonmal nen Tausender rechnen in der Werkstatt.
Was man rechnen kann oder auch nicht sieht man erst wenn die Scheibe ausgebaut ist und der Rost beseitigt ist .
Vorher alles :-bla Vermutungen .
Gehört auf alle Fälle gemacht .
Wie sehen die anderen Scheibenrahmen aus . Heckklappe Schiebetür Seitenfenster .
Würde mich wundern wenn die noch alle Topp wären .
Einmal alle Fenster raus und gut ist es für die nächsten Jahre , Jetzt ist es vielleicht leicht angefressen aber noch nicht durchgerostet .
LG Markus
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
p40p40 hat geschrieben: 11.03.2020, 21:19
Oder Erfahrung. So wie der aufgeblüht ist, muß das Blech eh durch frisches ersetzt werden. Sonst ist die ganze Nummer nicht nachhaltig und somit unsinnig.
:g5
Sir Kiebitz
Modell: T4
Leistung: 102
Hi Leute,
vielen Dank für Eure Einschätzungen. Ihr bestätigt im Groben auch meine Vermutungen, bin ja nur halbwissender Laie.
Besonders danke an BUSbahnhof mit dem Tip mit der Unterdruckpumpe.
Der Rest des Motorkraftwagens ist eigentlich ganz nett für sein Alter. Scheckheftgepflegt bis zum Schluss.
2,4 l Sauger vor 96. 180t km. Hochdach, Flügeltüren, offener Kasten.
Er ist gebraucht und hat gearbeitet, aber in Summe und in Anbetracht des Preises verlockend.
Besonders Top:
Die anderen Scheibenrahmen sind (soweit ich das sehe) problemlos.
Ecken unten am Querträger Heck (vermutlich wegen der Spritzlappen).
Lauf der Schiebetür zu 100% (erstaunlich)
Rahmen (obwohl Querträger vo.li. durch ist. Wird das Wasser dringestanden haben, denn sie sieht "von außen" noch gut aus)
Ecken der Radläufe (regelmäßg gewaschen?)
Innenbereich (für ein Nutzfahrzeug echt super)
Unterboden (solide, muss konserviert werden)
Aufnahmen Federn (top)
Restaurationsbedarf:
C-Naht hat einen leichten Ansatz, aber nur oberflächlich. (selbst)
Radläufe nur am oberen Rand. Das ist ebenfalls machbar. (selbst)
Schweller an den Ecken. (selbst)
Traggelenke
Dringend:
Querträger li. (selbst)
Scheibenrahmen front (Werkstatt, grad Angebot eingeholt)
Ölverlust Motor (selbst mit Hilfe)
Unterbodenkonservierung
Auspuff
Und das KFZ soll für einen Preis hergegeben werden, dass ich es unbedingt riskieren will.
Dann noch entsprechend außen und innen mit Biskor/Mike Sander's konserviert, dann ausgebaut und er wird ein prima Arbeitsfahrzeug für meinen Hof auf lange, lange Zeit.
So zumindest der Plan. :lol:
Wenn Ihr mögt, halte ich Euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße und einen schönen Tag für Euch
Dateianhänge
Nimm mich!
Nimm mich!
Querträger vo.li.
Querträger vo.li.
Paul S.
Zitat "Scheibenrahmen front (Werkstatt, grad Angebot eingeholt)"
...und was steht auf dem Angebot?
Bzw. welches Preisschild hängt an dem Kfz?
p40p40
TottiP hat geschrieben: 12.03.2020, 06:20 Oder Erfahrung. So wie der aufgeblüht ist, muß das Blech eh durch frisches ersetzt werden. Sonst ist die ganze Nummer nicht nachhaltig und somit unsinnig.
Erfahrung das das nicht gut aussieht ! aber wie weit geht es nur an der Stelle wo der Rost schon rauskommt oder geht er links/rechts bis in dir Ecken und noch ein bisschen hoch . Das die anderen Scheibenrahmen noch alle gut sind :kp
Würde da auf jeden Fall mal den Gummi hochheben und darunter sehen .
BUSbahnhof
Leistung: 75
Das Program habe ich gerade diese und letzte Woche auf Arbeit durch :mrgreen:
4x Radläufe, 2x Kotflügel, 2x Einstiege.
Sooo schlimm sieht der Rote hier jetzt aber nicht aus. Aber etwas Blecharbeit wird da leider kommen, bzw wartet bereits.
Bild Bild
Sir Kiebitz
Modell: T4
Leistung: 102
@ BUSbahnhof
Mhm .. ich sehe das auch so. Gebraucht, übliche Stellen, aber wohl noch solide. Gutes Werkzeug eben.
Er hat seine Baustellen, aber die sind m.E.n. beherrschbar. Hab ja 20 Jahre mit meinem AAB üben können. So ein Seitenschwellerblechlein ist schnell (ok, nicht ganz so schnell) mal gedengelt *hüstel*
.. und die Schweißnähte können auch nur besser werden! *etwas lauter hüstel*
"4x Radläufe, 2x Kotflügel, 2x Einstiege" .. Einmal T4-Menü komplett also? Vor 96? Möchten Sie noch etwas vordere Querträger als Nachtisch dazu haben? :-P
@ p40p40
Ich rechne nicht damit, dass der Rahmen der Fronstscheibe sich nur auf den unteren Bereich beschränkt. Daher wird die Scheibe komplett rausgeschmissen und das ganze abgeschliffen und nachgeguckt. Bei Bedarf ersetzt und/oder gescheit umgewandelt (Fertan)/grundiert (Höveling D 50 Antorit Zinkgrund)/lackiert/konserviert (v. innen mit Biskor).
Die restlichen Roststellen an der Karosse gleichermaßen, aber da sind die Bleche nicht so diffizil und rund.
Da kann ich meine laienhaften Fähigkeiten weiter ausbauen.
Die anderen Scheibenrahmen, v. a. am Heck .. ich weiß auch nicht .. sind top. Nix zu sehen. Hab selbst auch zweimal ungläubig nachgesehen.
Sollte mal in Zukunft was kommen, kann man die Scheiben ja mal rausmachen und drunter wirken. Hauptsache noch genug Blech da.
@Paul S.
Scheibenrahmen (Demontage, Schleifen, Instandsetzen): 400 € (Alter KFZ-Meister mit ner kleinen Werkstatt bei mir im Ort)
Der Bus selbst wurde mir für 1500 € verkauft.
Wie gesagt, wenn ich mich an die Inspektion der anderen Dinge mache, halte ich Euch gern auf dem Laufenden. Mal sehen, ob ich einen Griff ins Klo gemacht habe :D
So long einstweilen. Bleibt's g'sund!
Paul S.
400€ für den Scheibenrahmen - ich hoff für den Meister dass der sich nicht verkalkuliert hat und dann neue Flüche entwickelt :mrgreen:
Stell mir die Aktion nicht ganz ohne vor. Wäre excl. Lack und Scheibe sehr im grünen Bereich, wie auch der Kaufpreis
