Die Tage tauchte immer wieder eine große Geruchsbelästigung in unserem T4 California Coach BJ 98 auf. Nach ca. 1 Std Fahrt stank es aus dem Bereich der Batterie für den Kühlschrank derart, dass wir die Fahrt unterbrechen mussten. Die Batterie war bei Ankunft sehr heiß, man konnte sie nicht anfassen.
Im Bord-PC war die Leistung noch mit 13 V angegeben.... Kühlschrank funktioniert...
Ist das Ladegerät defekt? Überlädt die Batterie? Sie ist noch original Westfalia...
Wäre für Tipps dankbar!
Schwefliger Gestank im Fahrzeug -Batterie???
Re: Schwefliger Gestank im Fahrzeug -Batterie???
Das Ladegerät hat während der Fahrt keine Funktion. Die Batterie(n) werden über die Lichtmaschine geladen. Hier kann auch ein Defekt vorliegen und die Batterie(n) überladen.
Also Motor an und messen, was an der Batterie ankommt
Eine defekte Batterie zeigt das auch wenn sie mit der Lima geladen wird. Du wirst nach kurzer Zeit weniger als 12,5 Volt Batteriespannung bei Motor und/oder Ladegerät aus haben. Klemme die Batterie ab. Nicht dass dir Säure herauskocht und du Flurschaden im Fahrzeug hast.
Original Westfalia in einem T4 - ich denke, die hat es schon lange hinter sich.
- *Wolfgang*
Beim abklemmen Funkenbildung vermeiden! Das, was da "schweflig" riecht kann dir auch hübsch um die Ohren fliegen! Also erstmal sehr ordentlich lüften, und dann erst die Batterie abklemmen!
Wolfgang
Wolfgang
- Aufbauart/Ausstattung: California Coach
- Leistung: 75kw
Danke für die Infos!
