Teilenummer Stecker Temperaturgeber AAB, BJ. 1995
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Joerg Hugo
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Joerg Hugo »
​Hallo zusammen,
ich muss an meinem AAB, BJ. 1995 den Stecker des Temperaturgeber (2-adrig) erneuern.
Hat jemand die Teilenummer des Steckers parat? Das wäre klasse.
Jörg
Re: Teilenummer Stecker Temperaturgeber AAB, BJ. 1995
Auf jedem VW Stecker steht die Teilenummer drauf.
Und es gibt zig verschiedene 2- polige Stecker.
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Beitrag von PHo »
puckel0114 hat geschrieben: 22.11.2020, 10:49 Und es gibt zig verschiedene 2- polige Stecker.
...und Temperaturgeber.
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
@Joerg Hugo
Da du wahrscheinlich den Stecker und den Geber nur mit ausgestrecktem Arm erreichst und ergo keine Nr. ablesen kannst...
Versuchen wir es mal auf dem "Fußweg":
Du schreibst BJ 95 - 10. Stelle Fahrgestellnummer? (S=1995 • T=1996) Angabe Modelljahr ist immer genauer...
Welchen Temp.-Geber meinst du? Vorglühen/Temp.-Anzeige/Zusatzwasserpumpe/Aussentemperaturfühler/???
Für Vorglühen und Temp.-Anzeige sollten Original die Geber 251919501D verbaut sein, darauf dürfte 037906240 als Stecker passen.
Bitte beachte vor Beschaffung die Anzahl und Positionen der "Nasen" an Geber und Steckergehäuse, es gibt in diesem Stecksystem zahleiche Ausführungen!
Das Steckersystem heisst übrigens "AMP Junior Power Timer" oder kurz: JPT - Die Suchmaschine deines geringsten Misstrauens findet Bilder.
Gruß Alex0069
Joerg Hugo
Hallo Alex,
tatsächlich dürfte es schwierig werden, die Teilenummer abzulesen.
Mein Bus hat als 10. Stelle ein "T" - danke für den wertvollen Tipp bezüglich des Modelljahres.
Es handelt sich um den Geber für Temperaturanzeige.
Ich schau mir das vor der Bestellung nochmals genauer bezüglich den "Nasen" an.
Jörg
