Windschutzscheibe t 4 Gummidichtung
- Leistung: 57 kw
Wo kann ich am besten die Gummidichtung für die Frontscheibe bestellen ? und für hinten bräuchte ich die auch noch . Wir haben geteilte Türen? Lieben Dank schon mal
Re: Windschutzscheibe t 4 Gummidichtung
Die Dichtungen bekommst du bei VW oder jedem Autoglaser. Du weist aber sicher schon, das die Scheiben eingeklebt sind.
- Leistung: 57 kw
Nein , wir sind totale Frischlinge
Dann besorge dir mal für dein Modell die entsprechenden Reparaturleitfäden, damit du dich vor der Planung irgend welcher Arbeiten und Teilebeschaffungen erst mal über Art und Umfang kundig machen kannst. Dann kannst du auch ev. beurteilen, ob du selber ran gehst.
- Leistung: 57 kw
Ok , danke . Welche Lektüre kannst du empfehlen? Ich habe beim große A schon geschaut, aber die Bewertung sind verwirrend
Es gibt auch mehr als den Amazonas.
erwin.Volkswagen.de ist erste Wahl.
- Leistung: 57 kw
Danke , da werde ich gleich mal gucken
- *Wolfgang*
Beim großen Auktionshaus und dessen Kleinanzeigenportal werden auch immer mal wieder die originalen Reparaturleitfäden angeboten. Vor dem Kauf der Bücher aber genau schauen welches Fahrzeug man genau hat (z.B. Motorkennbuchstaben usw.). Diese Bücher beinhalten je ein Themengebiet (Motor, Getriebe, Elektrik, Karosseriearbeiten, ...), d.h. wenn Du vollständige Literatur haben willst, dann musst du mehrere Einzelhefte kaufen. Ist aber das Beste was es gibt da eben original und für das eigene Werkstattnetz vorgesehen.
Dennoch muß natürlich ein gewisses Schraubertalent und eine entsprechend gefüllte Werkzeugkiste vorhanden sein, sonst nützen die Bücher nicht so viel.
Wolfgang
Wolfgang
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Der imho einfachste Weg:
viewtopic.php?f=1&t=57971
Und erstmal Forenbeiträge lesen, soweit die Kondition reicht..
Auch hier: https://www.t4-wiki.de/ lesen bis der Kopf schwirrt.
Saugen, saugen, was schon da ist, kostet nur deine Zeit und bringt dich unglaublich weiter!
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Warum willst die Scheiben machen ? Sind sie kaputt oder undicht? Wenn du noch nie Scheiben eingeklebt hast such dir jemanden der es kann. Mitmachen und sehen wie es gemacht wird ist hier besser als lesen. Das die frontscheibe undicht ist nach dem Wechsel passiert selbst den Profis beim T4 manchmal. Die Ecken sind da anfällig für. Oder sie fällt dir raus weil du nicht gut genug vorbereitet hast. Daher mein Tipp such dir jemanden der es schon gemacht hat oder lass es machen
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 57 kw
Ich will das erst mal dich machen bis zum Frühjahr, dann die Scheibe raus , den Rahmen machen , damit sie weiter nicht rostet. Das mit der Scheibe dann vom Fachmann
Da hilft aber auch nicht die äußere Dichtung. Die ist nur Zierde.
Wenn sie undicht ist, hilft nur raus und Scheibenrahmen sanieren.
- Leistung: 57 kw
Ok , aber erst mal dicht machen für den Winter das es nicht weiter gammelt . Ist das eigentlich ein Fall für die Versicherung??
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Moin, da kannst du nichts "dicht machen". Wenn der Rahmen gammelt, dann gammelt er. Wenn es nur ums erstmal dichten geht, kann man auch Sika 221 drüber schmieren. Hilft genauso viel oder genauso wenig.
Das wird übrigens keine billige Reperatur, wenn der Rahmen Löcher hat.
Und wieso Versicherung? Versicherung zahlt bei Scheibe defekt und nicht bei Loch im Rahmen, oder?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- 14Feuerwehr245
Moin Rednoserunpet,
hier ist es schön beschrieben:
https://m.youtube.com/watch?v=TF3kueL7IZU
In der Werke in der ich gelegentlich schraube habe ich das ein oder andere mal beim Scheibenausbau am T4 geholfen.
Die gezeigte Schneiddraht Methode funktiert bis auf das er in den Ecken gelegentlich mal reißt gut.
Die Hauptarbeit wird das Schweißen der Löcher im Scheibenrahmen sein mit einem anschließenden Lackaufbau.
Den Kleber haben wir mit einer Pistole für den Kompressor aufgebracht, mit einer Handpumpe ist das echte Arbeit.
Der Kleber auf der Scheibe war keilförmig und gut 1-1,5cm hoch.
Und nach dem Einsetzen der Scheibe haben wir durch die Sauggriffe einen Spanngurt zum Anpressen gezogen.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von den Eilers Werken
Viktor Wiesel(flink) Inc.
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 57 kw
Danke erst mal , die Dichtung ist falschem angebracht worden, deswegen läuft das Wasser nicht ab , sondern in den Innenraum, ich lass das jetzt im Frühling in der Werkstatt machen .
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Wenn das Wasser in den Innneraum läuft, ist nicht eine falsch angebrachte Dichtung euer Problem. Die Dichtung kannste rausziehen, die hat nur optische Aufgaben und verringert Windgeräusche. Die Scheibe ist eingeklebt und ohne zusätzliche Hilfsmittel dicht....
- Leistung: 57 kw
Ah ok, dann haben die da gepfuscht . Ich las die im Frühjahr rausnehmen und lass den Rahmen machen und eine neue einbringen , danke
