Seit heute kann ich von jetzt auf gleich nicht mehr in den 2 Gang runterschalten . Nix knirscht oder so , geht einfach nicht . (Ist wie die Sperre für den ersten Gang??!!)Hochschalten geht ohne Probleme??
Jemand einen Tip?
Kann nicht in den 2. Gang runterschalten
- Leistung: 57 kw
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Kann nicht in den 2. Gang runterschalten
Schau dir mal die Schaltumelenkung bei 7zap o.ä. an, eine der beiden Kugeln wird sich verabschiedet haben..
Wenn eh' dabei, alle Buchsen tauschen die erreichbar sind.
Mein Onkel ist gerade offlne..
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- Leistung: 57 kw
Danke ,werde ich nachgucken
- Leistung: 57 kw
Die Kugeln sind ok
- Leistung: 57 kw
- Leistung: 57 kw
Schaust du: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/tran ... 11-711030/
(Bitte vor Teilebesschaffung Modelljahr ggf. korrigieren - nur BEISPIELBILD)
Nr. 49 ist nach meiner Erinnerung beim Hersteller nicht mehr lieferbar.
Wenn die Nrn. 41 und 42 noch da sind, bitte einmal komplett neu lagern,
soweit du mit eingebautem Getriebe auch drankommst...
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
