T4 (1,9TD 65PS) springt sporadisch nicht an
- milamatik
der T4 von einem Freund springt seit ca 2 Wochen sporadisch nicht an.
Ich werde die Tage zu ihm fahren und wir begeben uns gemeinsam auf Fehlersuche.
Ich hatte zunächst die Vorglüh-Sicherung in Verdacht, aber er springt am einen Tag kalt super an, am nächsten nicht.
Meine Frage ist, wie ihr vorgehen würdet, um den Fehler zu finden. Multimeter ist vorhanden. Dank euch und Grüße!
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
- Aufbauart/Ausstattung: ja
Re: T4 (1,9TD 65PS) springt sporadisch nicht an
Baut mal die Vorglüh-Sicherung aus und schaut Euch die genau an. Es kann sein, dass die einen (nicht sichtbaren) Riss hat, der (durch die Vibrationen beim Fahren) zum Wackelkontakt führt.
Guckt auch mal hier, vielleicht hilft das: https://www.t4-wiki.de/wiki/Gl%C3%BChke ... %C3%BCfen)
Einen 1,9TD mit 65 PS(?) gab es meines Wissens nach nicht, die Anleitung oben gilt aber allgemein für T4-Diesel.
- milamatik
Danke Ferry. Ja, habe mich verrechnet mit den PS: 68 sind's bzw 50 kw.
Die Vorglühsicherung werde ich mir genau angucken, Danke.
Grüße, Stefan
- 14Feuerwehr245
Moin Stefan,
der könnte auch ein Kandidat sein.
https://t4-wiki.de/wiki/Schalter_D_(Z%C ... sschalter)
Den Zündanlassschalter und den Temperaturfühler im Wasserrohr links mußte ich bei meinem T4(Benziner)
damals wegen Startproblemen auch erneuern, wobei sich das Problem am Temperatufühler nur im warmen Zustand bemerkbar machte.
Hier steht einiges, vielleicht hilft es euch.
https://t4-wiki.de/wiki/Geber_G62_(K%C3 ... emperatur)
Guten Wirkungsgrad bei der Fehlersuche
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) Inc.
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
- Leistung: 57/1??
Beim ABL ist ein Vorglühsteuergerät verbaut, welches das Vorglühen bereits beim Öffnen der Fahrertür startet.
Wenn der Türkontaktschalter nicht ordentlich funktioniert, dann erkennt das Steuergerät nicht dass die Tür geöffnet wird und startet das Vorglühen nicht.
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
- milamatik
Ich war noch nicht an dem Wagen. Ich berichte dann Dienstags.
Eine Frage habe ich noch: was macht die gelbe Vorglüh-LED, wenn die Glühanlage nicht i.o. ist? Z.b. Sicherung kaputt oder Glühkerzen defekt.. leuchtet die trotzdem? Geht die aus, obwohl evtl gar keine startfähige Temperatur erreicht wurde?
Grüße, Stefan
Zumindest beim T3 sagt die Vorglüh-LED nichts über die Funktion der Vorglühung aus, außer dass sie ihre eigene Funktion anzeigt , und sie geht aus, wenn Du starten sollst.milamatik hat geschrieben: ↑29.11.2020, 17:33 Ich war noch nicht an dem Wagen. Ich berichte dann Dienstags.
- milamatik
Kurzes Update: Problem gelöst.
Es lag an den Flachösen-Steckern der Vorglühsicherung. Die waren korrodiert.
Wie sind wir vorgegangen:
Versucht, den Bus nach Vorglühen zu starten, sprang nicht an.
Batteriespannung beim Vorglühen gemessen --> die änderte sich kaum.
Dann Vorglühsicherung ausgebaut: Die sah in Ordnung aus.
Dann Flachösen der Kabel abgeschliffen, wieder eingebaut und noch mal Batteriespannung beim Vorglühen messen: Siehe da, Spannung bricht ein. Motor startete wieder 1A.
Grüße, Stefan
