Hallo werte T4 Freunde
Ich hab seit längerem mal wieder eine Frage und hoffe auf Eure guten Ideen.
Ich hab letztes Jahr die Motorstandheizung getauscht und wollte jetzt für den Winter den Zuheizer aufrüsten. Da unser Parkplatz etwas weiter entfernt ist wäre das super praktisch wenn ich übers Handy die Standheizung anschmeißen könnte. Dann wäre der Innenraum warm und der Motor startklar wenn ich oder mein Weibchen zur Arbeit muss.
Nun ist es aber so das es nur einen Bausatz mit Standheizung / Uhr und Handsteuerung gibt. Von Ebersbacher für 900.- Ökken...
Hat jemand eine Idee wo ich NUR den Nachrüstsatz bekomme ohne Standheizung? Die ist ja noch top und muss nicht getauscht werden.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!!
Zuheizer aufrüsten
- Savoy273
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantic 2WD
Re: Zuheizer aufrüsten
ich habe vor zwei Jahren eine TP5 Modul + 2.Batterie eingebaut. Die zwei Kabelbäume wurden selber angefertigt und eingebaut.
Ein Schaltplan wurde gezeichnet und hilft beim Einbau….siehe Abbildung unten. Die Klemme +D ist in der Skizze falsch angeklemmt.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Dan Atz
- Aufbauart/Ausstattung: California Freestyle
- Leistung: 150 PS
Dankeschön - ich würde das dann glaube ich trotzdem lieber machen lassen. Die Frage ist woher ich dieses Steuergerät (TP5 Modul) bekomme - Mein Werkstattmensch sagt halt das es das nur mit Standheizung zusammen zu bestellen gibt. Woher hast Du denn das Teil denn bezogen?
Liebe grüße
Liebe grüße
Schau halt mal dort: https://t4-wiki.de/wiki/Zuheizer_(Aufr%C3%BCstung)
- Savoy273
Das kompl. TP5 Modul wurde damals in der Börse - Ebay Kleinanzeigern angeboten.Dan Atz hat geschrieben: ↑09.12.2020, 15:16 Dankeschön - ich würde das dann glaube ich trotzdem lieber machen lassen. Die Frage ist woher ich dieses Steuergerät (TP5 Modul) bekomme - Mein Werkstattmensch sagt halt das es das nur mit Standheizung zusammen zu bestellen gibt. Woher hast Du denn das Teil denn bezogen?
Liebe grüße
Die TP5 Teile bekommt man nur noch gebraucht, diese werden leider nicht mehr hergestellt.
Gruß Frank
- Dan Atz
- Leistung: 150 PS
Habt vielen Dank - ich schau mal nach und melde mich wieder - Schnabend
