Zuheizer aufrüsten
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Dan Atz
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: California Freestyle
Leistung: 150 PS
Zuheizer aufrüsten
Beitrag von Dan Atz »
Hallo werte T4 Freunde
Ich hab seit längerem mal wieder eine Frage und hoffe auf Eure guten Ideen.
Ich hab letztes Jahr die Motorstandheizung getauscht und wollte jetzt für den Winter den Zuheizer aufrüsten. Da unser Parkplatz etwas weiter entfernt ist wäre das super praktisch wenn ich übers Handy die Standheizung anschmeißen könnte. Dann wäre der Innenraum warm und der Motor startklar wenn ich oder mein Weibchen zur Arbeit muss.
Nun ist es aber so das es nur einen Bausatz mit Standheizung / Uhr und Handsteuerung gibt. Von Ebersbacher für 900.- Ökken...
Hat jemand eine Idee wo ich NUR den Nachrüstsatz bekomme ohne Standheizung? Die ist ja noch top und muss nicht getauscht werden.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!!
Savoy273
Aufbauart/Ausstattung: Atlantic 2WD
Re: Zuheizer aufrüsten
Beitrag von Savoy273 »
ich habe vor zwei Jahren eine TP5 Modul + 2.Batterie eingebaut. Die zwei Kabelbäume wurden selber angefertigt und eingebaut.
Ein Schaltplan wurde gezeichnet und hilft beim Einbau….siehe Abbildung unten. Die Klemme +D ist in der Skizze falsch angeklemmt.
Gruß Frank
Dateianhänge
Dan Atz
Modell: T4
Leistung: 150 PS
Dankeschön - ich würde das dann glaube ich trotzdem lieber machen lassen. Die Frage ist woher ich dieses Steuergerät (TP5 Modul) bekomme - Mein Werkstattmensch sagt halt das es das nur mit Standheizung zusammen zu bestellen gibt. Woher hast Du denn das Teil denn bezogen?
Liebe grüße
Savoy273
Dan Atz hat geschrieben: 09.12.2020, 15:16 Dankeschön - ich würde das dann glaube ich trotzdem lieber machen lassen. Die Frage ist woher ich dieses Steuergerät (TP5 Modul) bekomme - Mein Werkstattmensch sagt halt das es das nur mit Standheizung zusammen zu bestellen gibt. Woher hast Du denn das Teil denn bezogen?
Liebe grüße
Das kompl. TP5 Modul wurde damals in der Börse - Ebay Kleinanzeigern angeboten.
Die TP5 Teile bekommt man nur noch gebraucht, diese werden leider nicht mehr hergestellt.
Gruß Frank
Dan Atz
Modell: T4
Leistung: 150 PS
Habt vielen Dank - ich schau mal nach und melde mich wieder - Schnabend
