Position Befestigung Einzelisitz mittlere Reihe
Roberta
Modell: T4
Leistung: 114 PS
Beitrag von Roberta »
Liebe T4 Freunde,
wir fahren einen T4 Transporter aus dem Jahr 1999, mit Scheiben hinten.
Vor einigen Wochen sind wir Eltern geworden. Der Bus hat einen Airbag, der meines Wissens nach nicht ausschaltbar ist. Das bedeutet für uns, dass wir den Kleinen nicht in der Babyschale auf den vorderen Sitzen mitnehmen können. Die Einträge im Forum empfehlen, dass wir den Kleinen die ersten Monate nach hinten setzen.
Unser Bus ist allerdings zum Camper umgebaut - alle Sitze hinten sind ausgebaut und die Bodenplatte ist mit einer Holzplatte ausgelegt.
Ich möchte nun den umklappbaren Einzelsitz in der Mittelreihe wieder einbauen - kenne aber die Stelle nicht, wo der Sitz in den Boden verschraibt wird.
Meine Frage an Euch:
- Wisst ihr, ob der Einzelsitz in der mittleren Reihe bei einem Transporter mit Scheiben (mit Bohrlöchern) befestigt ist oder mit dem Schienensystem?
- Kennt ihr die Masse auf der Bodenplatte, wo ich die Befestigungslöcher / Schienen finde? Ich möchte die Holzbodenplatte mit einer Oberfräse bearbeiten und die Stelle, wo der Sitz hinkommt so freimachen.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Jan Gesche und Joschua
Re: Position Befestigung Einzelisitz mittlere Reihe
Werfe mal einen Blick in die Bedienungsanleitung, dann findest du, dass der nicht drehbare Einzelsitz auf 4 Pilzbolzen befestigt ist und wie die Montage erfolgt. Wenn du dann deinen Wagenboden von unten anschaust, dann findest du voraussichtlich auch die Befestigungspunkte für diese Bolzen.
Je nach Ausstattung deines Rohfahrzeuges musst du ev. entsprechende Halteplatten unter dem Wagenboden anbringen. Die werden nur angenietet.
Siehe da Pos. 27: https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 883300.png
xlspecial
Modell: T4
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
Schienensystem gibt es nur im MV II. Hier siehst du, was geht: https://www.vwbuswiki.de/index.php?titl ... _KR_und_LR
XLspecial
Roberta
Modell: T4
Leistung: 114 PS
Super, das hilft mir sehr weiter. Vielen Dank Euch!
Kennt ihr zufällig auch, die Masse der Bohrung des Einzelsitzes in der zweiten Reihe an der Schiebetür? Also wie weit sitzt die erste Bohrung bspw. von der Stufe zum Fahrerraum.
Das Mass fehlt mir noch, um die Holzplatte an der richtigen Stelle auffräsen zu können.
Vielen Dank im Voraus !
Jan
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von rubber-duck »
Wie genau muss es denn sein? Ich will meine Einzelsitze nicht ausbauen, das ist immer so eine Schinderei.
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Also:
Für den Mittelsitz messe ich ab der Stufe / Podest zu den Vordersitzen 41 cm bzw. 81 cm, die "Pilze" für den Mittelsitz sind also sauber im Quadrat 40 x 40 cm.
Für den seitlichen Sitz ist der Abstand nach vorne gleich, zur Seite zur Kante vom Laderaumboden zur ersten Trittstufe messe ich 6 cm bzw. 34 cm. Die Aufnahme der seitlichen Sitze sind also nicht im Quadrat.
Ich hoffe das hilft :-)
Roberta
Modell: T4
Leistung: 114 PS
Morgen gehts ans Schrauben, wenn wir nicht festfrieren. Vielen Dank fürs Ausmessen, das hilft mir sehr!!! :-)
