Hallo !
ich fahre seit zwei Jahren einen t4 mit Automatikgetriebe (5Zyl.2,4 l 78 PS,180 tKm)
und habe schon so einiges durch mit dem guten Stück .Ich habe das Getriebe
schon überholen lassen aber leider hat es immer noch ein paar Macken.
Hat vieleicht irgend jemand ein paar Erfahrungen zum austauschen?
Grüße Ecki
:-hm
T4 Automatik
T4 Automatik
92,ger Rock´n´Roll Caravelle ,lang,Automatik.
Hallo!
Überholt wurde das Getriebe in einer Berliner Fachwerkstatt die sich auf Automatikgetriebe spezialisiert hat.Die Gewährleistung bezog sich auf die mechanischen Teile die gewechselt wurden.Die weiterhin bestehenden Probleme machen sich hauptsächlich beim runterschalten bemerkbar.
so passiert es ziehmlich oft das beim Schalten aus dem 3. in den 2. Gang
das Getriebe so stark blockt das mir bei nasser Fahrbahn schon die Räder blockiert sind .Allerdings passiert das nur wenn ich alle Gänge bis in den 4. Gang gefahren bin,vorher nicht.Wenn ich manuell in die 3. Stellung schalte giebt es das Problem auch nicht .Beim Anfragen in der Werkstatt wurde mir gesagt das es an dem Steuerteil liegen kann,das nicht mehr einwandfrei funktioniert.Aber ein neues hätte mein Buget mächtig überschritten.So bin ich auf der Suche nach einem gut gebrauchten Steuerteil.Vieleicht giebt es ja sogar jemanden der die Dinger reparieren kann ?.
Beste Grüße an alle Bullirider , Ecki
- gvz
- Moderator
also steuergeräte reparieren habe ich gute erfahrungen mit denen gemacht:http://www.hitzpaetz.de/
muß aber dazu noch anmerken,daß es sich um ein steuergerät für meinen 200er volvo automatik handelte.
ehrlich gesagt würde ich erst den fehlerspeicher in einer vag-werkstatt auslesen lassen,danach handeln.
wenn z.b.dein steuergerät i.o.ist und der fachbetrieb mechanisch was vekehrt
gemacht oder falsche flüssigkeit eingefüllt hat---dann bist du jede menge euros ärmer aber genauso weit wie jetzt. ;-g
Member of the C.d.a.S
