Was darf dieser Bus max. kosten?
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
ui, ein 93er. vorsicht mit rost. auf den bildern sieht der auch schon so aus, als ob an der c-säule fahrerseite schonmal nachgebessert wurde.
vor dem kauf wenn überhaupt sehr genau angucken, die gebrauchtwagencheckliste auf www.gaskutsche.de beachten.
keine ahnung was der am ende kosten darf, aber ich sag mal 5000 als absolute obergrenze. wenn überhaupt. je nach dem wie viel rost wirklich vorhanden ist.
- HanSte
ich habe mir auch gerade eine T4 Caravelle gekauft und vorher unzählige Infos eingeholt.
93er sehr Rost anfällig und Automatik ab 170Tkm mit vorsicht. Der sieht an den Säulen auch schon nachgebessert aus, wenn es gut gemacht wurde ok, der Hinweis auf die Liste bei gaskutsche ist wirklich sehr hilfreich, wenn du ihn dir an siehst. Bei guten Zustand max. 5000€ sonst nicht mehr als 3500€
Saison und gebrauchte Schneeketten? Ist der nur im Winter gefahren oder wie
Gruß HanSte
T4 2,5L Caravelle LR BJ 1995
geplant: Winter08/09 Betteinbau ; HiFianlage
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
mal allgemein: wenn man einen t4 haben möchte und nicht viel geld dafür ausgeben will oder kann, dann sind die ersten baujahre interessant. da besonders die busse bis bauzeit 6/91. das sind die mit dem vw zeichen an der heckklappe oben, also direkt unter dem fenster. diese sind aus verzinkten blechen gefertigt und haben fast keinen rost...
in den baujahren sind besonders die benziner interessant, mit umbau auf autogas. da besonders der 2,5 liter. neulich war einer bei mobile drin, ez 91, caravelle gl (also veluorssitze mit armlehen auch hinten. zv, el fh usw...), 2,5er benziner, nebelscheinwerfer und vieles mehr. und keine 150tkm. einziges manko: keine klima. ansonsten hätte ich zugeschlagen.
auf den fotos absolut guter pflegezustand und scheckheftgepflegt. sollte 3500 kosten, was für das auto, allgemieinen guten zustand vorrausgesetzt, abslout ok war.
93/94 sind vom rost die schlimmsten, das war die phase wo die lacke auf wasserbasis umgestellt wurden...
ansonsten siehts ab 96 mit dem rost wieder deutlich besser aus...
- X_FISH
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Allstar
- Leistung: 103 kW
- Motorkennbuchstabe: AES
Kleine Korrektur/Anmerkungen:xlspecial hat geschrieben:mal allgemein: wenn man einen t4 haben möchte und nicht viel geld dafür ausgeben will oder kann, dann sind die ersten baujahre interessant. da besonders die busse bis bauzeit 6/91. das sind die mit dem vw zeichen an der heckklappe oben, also direkt unter dem fenster. diese sind aus verzinkten blechen gefertigt und haben fast keinen rost...
Die ersten paar T4 (bis irgendwann im Frühjahr '91) wurden tauch(!)verzinkt. Also die komplette Karosserie wie von Audi bekannt durch's Bad gelassen.
Irgendwann danach wurden sie aus verzinkten Blechen gebaut, ob es dazwischen eine Pause gab und wann diese gewesen ist, ist nicht bekannt.
Fakt ist nur das einige T4 MJ '96 definitiv aus verzinkten Blechen gefertigt wurden. Das löst natürlich nicht die Problematik vom Kantenrost, da die Verzinkung an jeder Stanz- und Schneidkante natürlich nicht mehr vorhanden ist, genausowenig an den Bohrungen.
Das Problem mit dem Rost der Baujahre von ca. '92 bis ca. '94 zieht sich durch die komplette Modellpalette von VW durch - unabhängig davon wo sie gefertigt wurden (Spanien, Deutschland, etc.) oder was für ein Fahrzeug es ist (Polo, Passat, Transporter). Der Grund: Die Umstellung auf wasserbasierte Lacke (wie es schon geschrieben wurde).
Die Außnahme bilden die Fahrzeuge mit Metallic oder Perleffekt -> durch die vielen Klarlackschichten ist der Lack anders, in diesem Falle besser aufgebaut.
Jedoch: Selbst das hohe VW-Kennzeichen und die damit verbundene Tauchverzinkung ist kein garant für Rostfreiheit:
1,9 l Diesel, EZ Frühjahr '91 - definitiv einer der Tauchverzinkten... Aber von den Vorbesitzern eben nur genutzt, nicht gepflegt:
Grüße, Martin
