Hallo zusammen!!
Hab ein problem mit der freisprecheinrichtung meines t4.
Der bulli hatte die vorrichtung beim kauf schon drinn (ist werkseinbau), aber hald wie so oft ohne handy. Hab mir jetzt schon 3 Nokia 3110(alt) nachgekauft. und alle machen das gleiche... nämlich so gut wie nix.
Wenn ich jetz ne karte ins handy schieb und das gerät in die halterung stecke passiert bei eingeschalteter zündung nix, bis auf schwer bemerkbares, schwaches blinken des displays...
Was kann das denn nur sein? Ich mein es wär natürlich möglich dass man in ebay langsam nur noch schrott bekommt... aber kann mir nicht vorstellen, dass alle 3 handys nicht funktionieren.
Vielleicht kann mir ja von euch wer weiterhelfen
Gruß Klaus
Problem mit t4 freisprecheinrichtung NOKIA 3110
- X_FISH
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Allstar
- Leistung: 103 kW
- Motorkennbuchstabe: AES
Ich kenne die Werkseinbauten nicht, meine FSE habe ich in allen Fahrzeugen immer selbst eingebaut.
Das "nichts geht" könnte mehrere Gründe haben: Irgendwo Kabel abgezwickt, Kontakte verdreckt oder gar Kabel falsch angeschlossen.
Das Mobiltelefon ansich funktioniert vermutlich. Was passiert wenn du es in den Halter steckst -> "spinnt" es dann wie oben beschrieben oder funktioniert einfach die FSE nicht?
Ich hatte Handys von Siemens bis ich auf Nokia gewechselt habe. Aktivhalter von THB Bury, recht problemloser Einbau. Sprachausgabe nicht über die Lautsprecher im Fahrzeug sondern über einen Separaten. Mute ans Radio angeschlossen und fertig.
Evtl. kommt dir ein gebrauchter Aktivhalter von THB Bury günstiger als noch ein älteres Nokia Handy? :)
Grüße, Martin
Grüße, Martin
