Hallo !
Wieder einmal eine Frage die mich beschäftigt...wer kann mir sagen wie die Interwalleinstellung beim Scheibenwischer funktioniert ? ;-g
Da ich noch nicht lange den T4 habe und ich mich noch nicht sooo gut auskenne, würde es mich schon sehr interesieren!
Mir ist aufgefallen, das wenn ich den Scheibenwischer auf Interwall stelle, der Abstand bis zum nächtsten mal ansetzen des Wischer..der Zeitliche Abstand..mal kürzer oder mal länger ist !
Ist das eine Tücke der Technik...oder ist da irgendwo ein System hinter ;-g
Scheibenwischer
- Ehemaliger Benutzer
Ev ist das beim T4 anderes, ich glaube es aber nicht.
Vermutlich ist es auch nur ein programierbares Relais.
Scheibenwischer einschalten und gleich wieder ausschalten, wenn du meinst jetzt wäre es an der Zeit wieder zu wischen, schaltest du den Wischer wieder ein.
Diesen Zeitintervall hat sich das Relais gemerkt.
- Basti
Ich weiß nicht genau, aber gab/gibt es den T4 auch mit Regensensor?
Wenn ja würde das die verschiedenen Intervallzeiten erklären, das Wischen richtet sich dann nämlich nach der Regenintensität.
Die Sensibilität kann dann meistens mittels eines kleines Hebels am Wischerschalter eingestellt werden.
mfg basti
mfg basti
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.
1.6l JX Bluestar
1.6l JX Bluestar
- Aufbauart/Ausstattung: Karmann Cokorado
- Motorkennbuchstabe: Acv
Den Intervall kannste selber einstellen.
Der Abstand zwischen den Intervallen wird durch
das kurze betätigen des Hebels eingestellt.
Lässt sich blöd erklären.
Also
1. Intervall an Wischer wischt hin und her
2. Intervall aus Wischer wischt natürlich nicht
3. Intervall an nach 3 / 4/ 5 oder 6 Sekunden
Wischer wischt wieder und wiederholt das wie du es
eingestellt hast nach 3 /4/ 5 oder 6 Sekunden.
Also
