Wassereinbruch Sonnendach
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Plimbi
Modell: T4
Leistung: 84 PS
Beitragvon Plimbi » 01.06.2017, 13:07
Ahoi,
Bin neu hier und nun auch Bullibesitzer.
T4 von 1990.
Habe im Netz nun schon 2 Tage gesucht ,werde aber nicht fĂĽndig.
Hab den Bus gekauft aber zu spät gecheckt, dass de Hebemechanik vom Sonnendach nicht mehr funzt bzw schließt.
Würde sie gerne Tauschen. Also quasi nur die Schnecke die ausfährt. Da Sonst das Dach dicht ist.
Gibts das Teil als Ersatz? Hat es ne Nummer bzw bestimmten Namen mit dem ich auf die Suche gehen kann?
Danke
GrĂĽĂźe
Kai
Re: Wassereinbruch Sonnendach Carat
Beitragvon puckel0114 » 02.06.2017, 09:13
Dazu sollte man wissen, was bei dir verbaut ist.
GruĂź aus Bielefeld
neujoker
Beitragvon neujoker » 02.06.2017, 09:36
Mit dem T4 bist du im falschen Thread unter T3-Aktuell gelandet.
Viele Teile des Glasausstelldaches im T4 Modelljahr 1991 sind wohl die gleichen wie beim T3.
Der Aussteller hat die Teilenummer 701877303.
Der Drehknopf hat die Teilenummer 701877453.
Verbaut war das bis etwa Modelljahr 1996.
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernĂĽnftige Angaben zu machen? :roll:
thomasio
Modell: T4
Beitragvon thomasio » 31.08.2017, 23:23
Habe das gleiche Problem. Hat jemand vielleicht einen Tip wie man das reparieren kann ohne gleich ein Vermögen zu bezahlen?
littlejoe
Leistung: +-78PS
Beitragvon littlejoe » 01.09.2017, 10:12
bei Wassereinbruch zuerst die 4 Ablaufschläuche reinigen,ansonsten sucht sich das Wasser den Weg nach innen. Wenn die Mechanik nicht ordentlich schliesst :
zerlegen , reinigen, evtl. mit Teflonspray schmieren , defekte Teile ersetzen und da fängt das Problem an. Ich hab vor Jahren ein komplettes Glasdach mit Blechausschnitt für 60€ gefunden, das war Glück.
getrommelt von unterwegs
Bild nicht ohne meinen Bulli
