Zweitschl├╝ssel f├╝r ex Polizeibus
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Fendt T4 Fahrer
Beitr├Ąge: 31
Aufbauart/Ausstattung: Ex Polizei Bus
Leistung: 102 PS
Beitragvon Fendt T4 Fahrer » 22.11.2017, 10:56
Moin
Da ich vor 2 Wochen zu meinem t4 nur einen Schl├╝ssel dazu bekommen habe bin ich gleich zu unserem VW H├Ąndler gegangen und hab einen Zweitschl├╝ssel bestellt, soweit einfach. Dann bin ich wieder hin zum einlesen des neuen Schl├╝ssels in das ZV Steuerger├Ąt, nach einer Stunde kam der nette Mensch wieder und meinte das sie alles versucht h├Ątten aber sie einfach keinen Zugriff auf die Programmierung des Steuerger├Ąts bek├Ąmen :kp
Jetzt stellt sich mir die Frage ob die in dem Laden v├Âllig unf├Ąhig sind oder ob es da wirklich eine Programiersperre gibt da es sich schlie├člich um ein Fahrzeug der Zivilpolizei Baden-W├╝rttemberg handelt, hat schon mal jemand das Problem gehabt und eine L├Âsung daf├╝r gefunden?
Gru├č Tim
Fendt Farmer 1z
Fendt Farmer 1z FL
Fendt 231GTS
VW T4 12,6L/100km
Mehr als Fendt und Bullyfahrer kann ein Mann nicht werden :sun
neujoker
Beitr├Ąge: 17838
Re: Zweitschl├╝ssel f├╝r ex Polizeibus
Beitragvon neujoker » 22.11.2017, 11:37
Lese einmal dort: http://www.t4-wiki.de/wiki/Schl%C3%BCssel
Und dann solltest du genauer sagen welches Baujahr vor oder ab 2001. Und schau in der Anleitung auf den Unterschied Hella zu Siemens - inkompatibel. Das Anlernen geht ohne Diagnoseger├Ąt bei allen Varianten auch.
Ich w├╝nsche allen unfall- und st├Ârungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vern├╝nftige Angaben zu machen? :roll:
Alex0069
Beitr├Ąge: 137
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitragvon Alex0069 » 22.11.2017, 12:10
Hi Tim,
Ich nehme an, du sprichst von der Wegfahrsperre und nicht von der Zentralverriegelung?
Wenn doch ZV, brauchst' nicht weiterlesen...
Ob es eine Programmiersperre f├╝r Polizeifahrzeuge gibt, kann ich dir nicht beantworten..
Aber in deinem Vorstellungs-Fred hast du geschrieben, dass die Elektrik (noch) nicht ganz "astrein" sei.
Vllt. liegt da der Hase im Pfeffer und einer der vorhandenen Defekte verhindert die Kommunikation Diagnoseger├Ąt/Wegfahrsperre.
Ich hatte z.B. vor Jahren mal den Fall, dass in einem Lupo die Serviceanzeige nicht zur├╝cksetzen ging.
Grund war das verbaute Fremdradio, respektive der Umstand, dass die im Fahrzeug vorhandene Diagnoseleitung (f├╝r Werksradios)
beim Radioeinbau nicht blindgelegt wurde.
M├Âgliche Zwischenl├Âsung f├╝r dich:
Lenks├Ąulenverkleidung ab, Ringantenne vom Schliesszylinder l├Âsen, zusammen mit Originalschl├╝ssel einwickeln und im Armaturenbrett bunkern.
Dann ist der Transponder immer da und es reicht ein mechanisch passender Schl├╝ssel..
Ist aber:
Nur NOT-L├Âsung, auch T4 werden gerne gestohlen!
Ziemlich t├Âdlich f├╝r einen evt. vorhandene Diebstahlversicherungsschutz (so der Bus wieder auftaucht)..
Keine L├Âsung f├╝r das Kommunikationsproblem, sp├Ątestens wenn mal das Motorsteuerger├Ąt ausgelesen werden muss hast' den Salat: Dessen Kommunikationskanal geht (angeblich; ist aber "H├Ârensagen") auch ├╝ber die Wegfahrsperre...
Hast du die Code-Nummer f├╝r die WFS? (schwarzes F├Ąhnchen mit 2 Aufklebern)
Wenn ja k├Ânnte mal ein (ex-)VW-H├Ąndler mit dem alten VAG1551 einen Programmierversuch wagen.
Viel Gl├╝ck bei der Fehlersuche!
Alex0069
Fendt T4 Fahrer
Beitr├Ąge: 31
Leistung: 102 PS
Beitragvon Fendt T4 Fahrer » 22.11.2017, 12:45
Moin
Erstmal danke f├╝r eure Antworten, der Bully ist Erstzulassung 07.2001 und es geht nat├╝rlich auch um die Wegfahrsperre, h├Ątte nicht gedacht das sowas am Radio liegen kann :gr da ist n├Ąhmlich vom Vorbesitzer mal ein anderes rein gekommen und das ist auch nicht richtig verkabelt denn es vergisst nach jedem Z├╝ndung weg nehmen seine Programmierung. Schon ganz sch├Ân verzwickt so eine Bullyelektrik, da hab ich viel zu tun :fl
Gru├č Tim
Fendt Farmer 1z
Fendt Farmer 1z FL
Fendt 231GTS
VW T4 12,6L/100km
Fendt T4 Fahrer
Beitr├Ąge: 31
Leistung: 102 PS
Beitragvon Fendt T4 Fahrer » 22.11.2017, 13:18
Moin
Ich hab das mal nach Anleitung gemacht:
ohne Diagnoseger├Ąt
Vorgehensweise:
Mit vorhandenen (alten) Schl├╝ssel die Z├╝ndung f├╝r maximal 5 Sekunden einschalten, dann ausschalten.
Innerhalb von weiteren 5 Sekunden die Z├╝ndung wieder einschalten.
Innerhalb weiterer 15 Sekunden mit dem anzulernenden Schl├╝ssel die Fahrert├╝r abschliessen oder, z.B. bei vorhandenen Blindzylindern, alternativ mittels T├╝rknopf verriegeln.
Nun einen Knopf der anzulernenden Fernbedienung dr├╝cken (welcher ist egal).
zwischen minimal 1 (besser 2!) bis maximal 30 Sekunden warten und denselben Knopf nochmal dr├╝cken.
Wenn die Anpassung erfolgreich war, blinkt das Fahrzeug zweimal als Best├Ątigung!
Hat auch soweit geklappt, Schl├╝ssel schlie├čt das Auto auf und zu nur geht es nach dem Starten sofort wieder aus, also hat die Wegfahrsperre es nicht begriffen :kotz
Was nu?
Gru├č Tim
Fendt Farmer 1z
Fendt Farmer 1z FL
Fendt 231GTS
VW T4 12,6L/100km
Alex0069
Beitr├Ąge: 137
Beitragvon Alex0069 » 22.11.2017, 14:13
Fendt T4 Fahrer hat geschrieben:...also hat die Wegfahrsperre es nicht begriffen
Kann sie nicht, WFS anlernen geht nur mit Diagnoseger├Ąt:
- beim Freundlichen ├╝ber Online-Verbindung wenn du den Code nicht hast (siehe Link zum Bild, oben)
EZ 2001 d├╝rfte schon WFS 3. Generation sein, somit d├╝rftest du denn Code nicht haben, dieser wurde m.W. nur bis Gen. 2 an den Endkunden ausgeliefert.
Bleibt dir nichts anderes, als es nochmal vom H├Ąndler probieren zu lassen.
Nachdem du die Elektrik-Baustellen hinter dir hast, versteht sich.
Hat der Freundliche denn mal probiert in eine anderes Steuerger├Ąt "reinzuschauen" (ABS, Airbags, etc)?
Gru├č Alex0069
P.S.
Wenn das Radio die Sender "vergisst", hat der Installateur die zwei Plus-Leitungen f├╝r Dauer- und Z├╝ndungs-Plus vertauscht angeschlossen oder nicht gewusst, dass der ISO-Norm Stecker bei VW nicht nach "Norm" belegt ist :roll:
Fendt T4 Fahrer
Beitr├Ąge: 31
Leistung: 102 PS
Beitragvon Fendt T4 Fahrer » 22.11.2017, 17:55
Moin
Aha wieder was gelernt, ich glaube nicht das die in andere Steuerger├Ąte geschaut haben, der Schl├╝ssel ist ein W3.
Gru├č Tim
Fendt Farmer 1z
Fendt Farmer 1z FL
Fendt 231GTS
VW T4 12,6L/100km
Beitr├Ąge: 4598
Beitragvon puckel0114 » 22.11.2017, 19:21
Sowas macht ein Schl├╝ssel Dienst.
Gibts den funktionierenden Schl├╝ssel ab und bekommst ne Kopie davon.
Der funktioniert auch mit deiner WFS.
Gru├č aus Bielefeld
Erdschluss
Beitr├Ąge: 218
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitragvon Erdschluss » 22.11.2017, 21:01
Fendt T4 Fahrer hat geschrieben: da ist n├Ąhmlich vom Vorbesitzer mal ein anderes rein gekommen und das ist auch nicht richtig verkabelt denn es vergisst nach jedem Z├╝ndung weg nehmen seine Programmierung.
Das klingt nach der VW-Unart, Dauer- und Z├╝ndungsplus am ISO-Stecker zu vertauschen. Miss mal, was da Sache ist.
Geht es um die Wegfahrsperre im Tacho?
Ich habe hier ein St├╝ck Software, das den Logincode aus dem Inhalt des EEPROMs im Tacho ermitteln kann, man melde sich per PN bei mir.
Alex0069
Beitr├Ąge: 137
Beitragvon Alex0069 » 23.11.2017, 11:17
Erdschluss hat geschrieben:Geht es um die Wegfahrsperre im Tacho?.
1999-2002 ist die Wfs laut Onkel noch separat..
Gru├č Alex0069
Erdschluss
Beitr├Ąge: 218
Beitragvon Erdschluss » 23.11.2017, 13:11
Das da h├Ątte ich anzubieten:
Zur├╝ck zu ÔÇ×T4-Aktuell (BJ 1990 - 2003)ÔÇť
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
