Ist Es Rentabel???
Rund um Pflanzenöl im Tank geht es hier: Umbau, Verwertung, Rechtliches
Moderatoren: jany, Falko, Staff
spitzwiedsou
Ist Es Rentabel???
Beitragvon spitzwiedsou » 16.05.2008, 09:56
Hallo Zusammen!!!
Ich bin neu hier. Ich hätte da mal ne Frage zum Thema Pflanzenöl!!
Ich fahre einen T4 Diesel, und mache mir seit ner weile gedanken ihn
auf Pflanzenöl umzurüsten!!!
Wenn man im Moment die Dieselpreise so anschaut, die sind ja wahnsinnig. Ich hätte da an ein zweitank system gedacht.
Fahre im jahr ca. 30000 km.
Rentiert es sich bei dieser Kilometerleistung ihn umzurĂĽsten, oder sollte man mehr km fahren,damit es sich renitert???
Danke im vorraus!!!
Tiwi
Beitragvon Tiwi » 16.05.2008, 10:03
Man sollte Pöl nicht fahren um Geld zu sparen!
Immer dran denken, dass da auch eine ordentliche Schrauberei dahinter steckt! Das hat nicht nur mit dem Einbau zu tun, auch während dem Betrieb kann immer wieder was anliegen. Zwar hatte ich bisher nur dichte Filter und eine leckende ESP, aber das sind Sachen, die ICH (mit Hilfe) reparieren konnte.
Dann kommt es noch drauf an, was Du fĂĽr eine UmrĂĽstung vornimmst.
Es gibt profesionelle Umrüster, die wohl fast "wartungsfreie" Umbauten vornehmen oder Umrüstungen die man selbst bewältigt und selbst hinterher sein muss.
Es gibt Werkstätten die sich weigern dann auch nur irgendwas in Richtung Motor bei Deinem Bus zu machen, weil sie sich mit PÖL nicht auskennen und auch nicht die passenden Werte dazu haben.
Bei 30,000km ist ein Ă–lwechsel 2x pro Jahr auch angebracht.
GrĂĽsse Tiwi
jannemann1
Beitragvon jannemann1 » 18.05.2008, 08:53
@spitzwiedsou
Was fĂĽr einen Motor hast du im T4? WK oder DI?
Kammermotoren sind sehr unproblematisch im 1 Tank bepölbar, bei DI wird das schon etwas diffiziler (nur 2 Tank) und lohnt sich finanziell nur bei Langstreckenbetrieb.
Ganz ohne Umbau wirst du nicht glĂĽcklich werden.
Die Umbaumaßnamen für WK-Motoren wurden hier schon mehrfach in der Pölerecke beschrieben.
Bei DI/2-Tank such am Besten im http://www.fmpo.de.
Oder im FMSO.de
GruĂź Jan
mowagman
Aufbauart/Ausstattung: Holiday Rambler
Leistung: 125 kW
Motorkennbuchstabe: V8
Tanken
Beitragvon mowagman » 04.06.2008, 13:53
Und du musst dir vorher ĂĽberlegen, wo du das PĂ–L herbekommst. Bei uns kostet das ganze aus dem Zapfhahn bei der Hoyer Tankstelle genau so viel wie jeweils der Biodiesel. Dauert also ewig bis sich das rechnet
Bekommst du es von der Ölmühle brauchst du Platz zum Lagern (Fässer oder IBC).
Hast du Bock auf Flaschentanken? jede Woche um und bei 60 x 1 Liter Flaschen aufzureissen und in den Tank zu schütten und danach noch tropffrei restentleeren ist auch nicht jedermann´s Sache....und dauert nebenbei bemerkt auch ne ganze Zeit...
Du findest im Netz bei den einschlägigen Umrüstern auch Wirtschaftlichkeitsrechner wo du mit dem aktuellen Dieseltageskurs zum PÖL rechnen lassen kannst.
Gruss aus dem Wald
Florian
Niveau ist keine Handcreme - und auch nicht fĂĽr Geld zu bekommen
Tiwi
Re: Tanken
Beitragvon Tiwi » 04.06.2008, 21:58
mowagman hat geschrieben:Flaschentanken....und dauert nebenbei bemerkt auch ne ganze Zeit...
Also da muss ich sagen, dass find ich nicht so schlimm. Andere gehen in dieser Zeit zum Briefkasten, mit dem Hund Gassi oder eine Rauchen.
Da ich mit Rauchen (erstmal) wieder aufgehört habe, hab ich genug Zeit um mal die Zeit zum Tanken zu nutzen ;-)
Jotze
Beitragvon Jotze » 05.06.2008, 07:35
@tiwi
wenn du mit dem rauchen aufgehört hast, solltest du nicht mehr pölen, sondern wieder diesel fahren........
wo soll der finanzminister denn von leben, wenn du fast keine steuern mehr zahlst.........
:tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl :tl
grĂĽsse
jĂĽrgen
mowagman
Leistung: 125 kW
Zeit beim Pölen
Beitragvon mowagman » 05.06.2008, 13:28
Ich finds auch nicht schlimm, aber ein Kollege hat mit seinem W124 wieder aufgehört zu pölen weil ihn gerade das so genervt hat
Bequemlichkeit kostet halt immer Geld....
Gruss aus dem Wald
Florian
spitzwiedsou
Beitragvon spitzwiedsou » 12.06.2008, 12:33
[quote="jannemann1"]@spitzwiedsou
Oder im FMSO.de
GruĂź Jan
Einen T4 von der Post, 68 PS Diesel 1,9l TD 4Zylinder wenn dir das was Sagt!!!
Gruss Spitzwiedsou
Zurück zu „Pöler-Ecke“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
