Was für eine Gasanlage bei 2H oder 2E Motor?
Moderator: Staff
chrismue
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 90
Motorkennbuchstabe: ALE
Beitrag von chrismue »
hab mir einen Bus mit eingebauter Gasanlage gekauft. es ist eine KME Bingo verbaut. ist das diese Venturi Anlage? Der Motor ist ein 2H (1,8l 98PS) ausm Golf 1.
Meint ihr, dass es Ok ist. Passt das zum Motor oder sollte da besser eine vollsequentielle Anlage rein?
Allzeit Gute Fahrt!
14" Syncro, 225/75R16
swanangel
Re: Was für eine Gasanlage bei 2H oder 2E Motor?
Beitrag von swanangel »
Hallo Chris,
Glückwunsch zum neuen Bus mit Gasanlage. Bei der KME Bingo handelt es sich um eine Venturi und bei dem alten Motor wird wohl nur eine Venturi gehen. Das muss aber kein grosser Nachteil sein. In den Autogasforen findest Du jede Meng über die KME. Fahr doch erst mal eine zeitlang, stelle fest wie sie läuft, wie hoch der Gasverbrach ist.
Unser DG 78Ps läuft trotz ungeregelter Venturi einwandfrei.
mfg
Zurück zu „Gasumbau“
