fĂ€higer LPG-UmrĂŒster fĂŒr Busse mit Motorumbau gesucht
Moderator: Staff
ad andreas
BeitrÀge: 199
Aufbauart/Ausstattung: 253 restauriert, LPG
Leistung: 92 kW
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitragvon ad andreas » 15.03.2010, 11:26
Huhu,
wir sind hier mit zwei Bussen "am Start", einmal 2E Syncro und einmal ADY 2WD, die beide eine sequenzielle Anlage bekommen sollen. Beides sauber gemachte Umbauten mit möglichst original belassener Luftansaugung (beim 2E inkl. Warmluftansaugung), TankentlĂŒftung, und beibehaltener originaler Schaltlogik in der Elektrik, bei beiden im Bus-Elektrikkasten untergebracht.
Kann jemand dazu einen LPG-UmrĂŒster empfehlen, der gewissenhaft arbeitet und sich auch an die AnsaugbrĂŒcken bei Bussen mit Motorumbau wagt? Zylinder- und Radmuldentanks in Unterflurmontage sollte ebenfalls kein Problem darstellen.
Raum Rheinland/Ruhrgebiet wĂ€re ideal, fĂŒr ausgelobte QualitĂ€t kann aber auch ein weiterer Weg genommen werden.
Dankdanke und GrĂŒĂŸe!
Andreas
SyncroEntroster
BeitrÀge: 493
Leistung: 160 PS
Motorkennbuchstabe: EVi
Re: fĂ€higer LPG-UmrĂŒster fĂŒr Busse mit Motorumbau gesucht
Beitragvon SyncroEntroster » 15.03.2010, 12:03
hier http://www.kfz-technik-pape.de/ macht er, und macht er sehr gut. Was zu beachten ist:
Bei Euro2 besteht fĂŒr die Gasanlage eine Gutachtenpflicht! Das muss er dann vorher erst beim
Hersteller der Anlage erfragen ob das mit dem 2E oder ADY mit Euro2 geht.
Ansonsten ist ihm egal was fĂŒr ein Motor im Bus wohnt, er muss nur im Vorfeld wissen was fĂŒr ein
Einspritzsystem verwendet wird.
Ruft halt einfach mal an.
Tonstein
BeitrÀge: 16
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar
Beitragvon Tonstein » 15.03.2010, 13:37
Autohaus Schmidt in Erfurt! Die machen das richtig sauber und stellen dir auch so lange das Winter / Sommergemisch ein, bis dat geit...
VG
Wenn keiner an dich glaubt, renn mit dem Kopf durch die Wand!!!
Barmy Rote for President!!
ZurĂŒck zu „Gasumbau“
Mitglieder in diesem Forum: bus-flo und 1 Gast
