LPG Anlage f. 2E Umbau
Moderator: Staff
MopedHeinz
Leistung: 85 kW
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von MopedHeinz »
Welche LPG Anlage taugt f. d. 2E erfahrungsgemäss?
LandiRenzo wurde empfohlen; baut aber der Hiesige(Umrüster) nicht ein; der mag nicht rumwursteln..
Wie sind die Erfahrungen mit LPG i. 2E ?
der Umrüster bietet mehrere Anlagen an(incl. Kennfeldoptimierung)
KME / KME OBD // Femitec STAG MAL4 /// Femitec STAG ISA2 /// Femitec STAG OBD // Prins VSI // BRC ?
merci
BePe
Aufbauart/Ausstattung: LPG
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: ADY
Re: LPG Anlage f. 2E Umbau
Beitrag von BePe »
Hab KME Diego. Keine Probleme.
Kannste aber ehrlich gesagt auch selber einbauen! Bei dem Platz im Motorraum ist das kein Problem.
Zudem bauen die Umrüster auch gerne mal den Verdampfer in den falschen Kreislauf beim T3, somit auch kein Gewähr bei den "Profis", dass alles richtig funktioinert...
--- Schraubergemeinschaft nähe Göttingen/Kassel? Halle mit genügend Platz ist vorhanden, auch zum Unterstellen von Bussen. Einfach melden ---
MopedHeinz
Leistung: 85 kW
BePe hat geschrieben:Hab KME Diego. Keine Probleme.
hat der ADY die gleiche Multipoint-Einspritzmimik?
müsste baugleich m. d. 2e sein?
ps. wo soll er denn hin der Verdampfer?
Besten Dank!
BePe
Leistung: 115 PS
Beitrag von BePe »
Verdampfer am besten parallel oder in Reihe zum Heizungskreislauf schalten.
Hauptsache mündet in den mittleren Anschluss an der Wasserpumpe
Onkel Bob
Aufbauart/Ausstattung: unbekannt
Leistung: genug?
Motorkennbuchstabe: 0-0
Beitrag von Onkel Bob »
Nabend,
fahre auch eine Diego G3 mit 160 Liter Tank statt der Rückbank.
Verbrauch knapp 10,-€ auf 100km :-)
Die Kennfeldoptimierung würde ich mir aber gerne mal ansehen,
in der Regel machen die Umrüster ne Autokalibrierung und mehr
nicht.
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
LPG-Bulli
Aufbauart/Ausstattung: Multivan&BGS
Beitrag von LPG-Bulli »
BePe hat geschrieben:Verdampfer am besten parallel oder in Reihe zum Heizungskreislauf schalten.
Und dann haste auch schon den ersten Fehler eingebaut denn wenn du ihn in Reihe einschleifst und die Heizung auf Kalt stellst, wird der Heizungskreislauf nichtmehr durchspült und der Verdampfer friert ein. Auf jeden Fall Parallel zum Heizungskreislauf einschleifen oder in Reihe in den Schlauch der seitlich ausm Kopf kommt und dann im oberen Anschluß endet.
Ich würde den "übrig" gebliebenen Schlauch nehmen der beim JX an den Ölkühler kommt (wenn man dafür den Golf Schlauch weiterverwendet) oder den Schlauch der zur E Wasserpumpe geführt hat und mit einem T Stück in den Mittleren Anschluss der WaPu zurückführen.
87er Nachrüst-Multivan
MV, AGT, Emmegas LPG
88er BePo Bus im Aufbau
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten...
BePe
Leistung: 115 PS
Beitrag von BePe »
LPG-Bulli hat geschrieben:
Na klar, da hast du recht...
Hatte da ein "oder" statt "und nicht" geschrieben! War in Gedanken beim anderen Auto...
Bei Autos ohne Heizungsventil geht das natürlich, aber nicht bei unseren alten Bussen ;)
So siehts bei mir aus
Toms Hütte
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Toms Hütte »
Gute Skizze, danke BePe
Tom
zenko
Aufbauart/Ausstattung: Ex Feldjäger
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von zenko »
mein Gasumbau steht auch unmittelbar bevor. Es wird die KME Diego G3 mit einem 80 oder 100 Liter Tank unter der Multivan Sitzbank.
Kann ich, bzw. der Umrüster, eigentlich die beiden Schläuche des demontierten Zusatzwärmetauschers für den Anschluss an den Verdampfer verwenden? Ich hab den Kreislauf gerade nicht vor Augen :-)
Stefan
ehemaliger User X
Beitrag von ehemaliger User X »
Der Verdamper sollte im Motorraum liegen, am liebsten mit kurzen Schlauchwegen zu den Injektoren. Wenn du die Schläuche von der Heizung zum Motorraum bekommst, wär das was...
Ich hatte meinen Verdampfer da sitzen, wo beim Diesel der Dieselfilter sitzt.
zenko
Leistung: 115 PS
Beitrag von zenko »
Lorenzen hat geschrieben:Der Verdamper sollte im Motorraum liegen, am liebsten mit kurzen Schlauchwegen zu den Injektoren. Wenn du die Schläuche von der Heizung zum Motorraum bekommst, wär das was...
Ja wenn das geht, ist doch super, der Zusatzwärmetauscher saß ja auch unter der Sitzbank, da ist die Entfernung zum Motor ja nicht so groß ;) Dann kann man die Löcher in der Motorschräge gleich für die Tankleitung nutzen. Perfekt
Danke und Grüße
Stefan
BePe
Leistung: 115 PS
Beitrag von BePe »
Achte auch drauf das der Verdampfer nicht das höchste Glied in der Reihe ist (Bläschenbildung...)
Zurück zu „Gasumbau“
