Grundeinstellungen VW T3 KME Diego G3
Moderator: Staff
Rentier
Aufbauart/Ausstattung: Automatik
Beitrag von Rentier » 30.06.2013, 11:05
kann mir jemand von euch, der auch eine KME besitzt einen Screenshot von den Grundeinstellungen machen?
Habe momentan noch das Problem, dass mir die Drehzahl doppelt so hoch angezeigt wird.
Rentier
Re: Grundeinstellungen VW T3 KME Diego G3
Beitrag von Rentier » 04.07.2013, 15:04
Habe des Rätsels Lösung gefunden.
Wenn man an den Optionen der Drehzahleinstellung herumspielt muss man nach jeder Änderung den Speicherknopf drücken. Ansonsten wird die Änderung nicht in das Steuergerät übertragen und an der Drehzahl verändert sich nichts, wie bei mir ;)
Ich denke das lässt sich auf alle Optionen übertragen.
chris.tappe
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von chris.tappe » 09.08.2013, 21:36
hat die trotzdem jemand?
ich hab bei mir am Verdampfer an ner schwarzen Einstellschraube rumgedreht weil mein Standgas zu hoch war.
jetzt beträgt mein Verbrauch anstatt 14 Liter ca. 18 Liter :-?
Gruss auswm Rheinland,
Chris
Da das Geld für einen Syncro fehlt: Mitsubishi Pajero, Panzerklasse B 7, Leergewicht: 4,8 t
( Kabul, 05/2012 )
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitrag von carawahnsinn » 17.08.2013, 07:21
stell den Verdampfer mal auf 1,0 bar ein, der ist bei einer G3 nicht zum einstellen einer Leerlaufdrehzahl da. :shock:
Olaf
ehemaliger User X
Beitrag von ehemaliger User X » 26.08.2013, 20:47
Falls ihr die Automatische Grundeinstellung meint die bei der G3 nach der Basis-einstellung erfolgt, hat das keinen Zweck, die dient nur zur Parameterüberprüfung. Kann man auch ohne machen.
Eingestellt muss die G3 eh auf das Fahrzeug und die Komponenten, da gibts keine Universallösung.
chris.tappe
Beitrag von chris.tappe » 07.09.2013, 13:04
carawahnsinn hat geschrieben:stell den Verdampfer mal auf 1,0 bar ein, der ist bei einer G3 nicht zum einstellen einer Leerlaufdrehzahl da. :shock:
Olaf
Stimmt, das hab ich dann auch gemerkt :tl
Gruss ausm Rheinland,
Chris
( Kabul, 05/2012 )
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitrag von carawahnsinn » 09.09.2013, 07:33
sicherlich dient die Autokalibration der automatischen Grundeinstellung, dieses Feature ist etwas für Billigeinbauer oder Leute die so etwas nicht manuell können. Jede LPG Anlage sollte auf den Motor abgestimmt werden, allerdings brauchst du dafür beim T3 einen CO Tester. Oder wo willst du die original Werte her bekommen?
Olaf
ehemaliger User X
Beitrag von ehemaliger User X » 09.09.2013, 07:40
Vom Benzinsteuergerät?
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitrag von carawahnsinn » 09.09.2013, 14:22
vom Benzinsteuergerät bekommst du ausschliesschlich die Steuerzeiten Einspritzdüsen dann kannste auch auf AK drücken.
Olaf
ehemaliger User X
Beitrag von ehemaliger User X » 09.09.2013, 15:46
Ist doch alles was die Diego braucht und nimmt.
carawahnsinn
Leistung: 112
Beitrag von carawahnsinn » 10.09.2013, 12:07
nehmen ja aber nicht unverändert weitergeben oder wie soll so etwas sonst fahrzeugspezifisch eingestellt werden?
Olaf
ehemaliger User X
Beitrag von ehemaliger User X » 10.09.2013, 12:13
Indem du die KME einstellst? das geschieht aber nicht durch die Autoconfig sondern durch die Modellkarte.
Anyway, zurück zum Thema:
Stell bitte den Verdampfer auf 1,1 Bar ein und stell die Gasanlage ordentlich ein.
Zurück zu „Gasumbau“
