Neuzugang Berlin T3 von 1986
- Leistung: 95
- Motorkennbuchstabe: mv
Hallo ich stelle meine neue Errungenschaft auch einmal vor und mich ein wenig.
Ich habe vorgestern nach langer suche endlich meinen T3 gefunden
einen Blauen Multivan mit 95ps von 1986
und ich bin Roman.
http://db.tt/6m7xLVwo
und ich bin Roman.
...T3 home is where I park it...
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Re: Neuzugang Berlin T3 von 1986
Dann mal GLückwunsch zum Multivan!
Mein erster T3 war auch ein 86er Multivan mit MV-Motor und 95 PS - er war nur knapp 2,5 Jahre alt, als ich den 1989 kaufte.
Das Bild kann ich nicht sehen...
Versuchs mal mit dem hier: http://picr.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geht kinderleicht und schnell!
Gruß Tom
Gruß Tom
- Leistung: 95
Ok dann hier nochmal alle bilder :)
- Leistung: 95
Ich hab ganz vergessen zu erwähnen der Bus hat nichtmal eine Delle und ist von anfang an unfallfrei.
Vlt kann mir hier einer helfen mein Km-zähler hat bei 166.669km aufgehört zu zählen... lt. dem Vorbesitzer müsse er nun ca. 185.000 auf der Uhr haben.
Wie bekomme ich den Zähler wieder zum Zählen?
Ich mein Versicherungstechnisch isses super mit nem nichtlaufenden km-zähler zu fahren aber ich wüsste schon gerne was ich so verfahren hab
Hat jemand zufällig einen günstig abzugebenden tacho?
Was für Infos braucht ihr dafür?
lg Roman
lg Roman
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
moin roman,
der tacho selbst funktioniert?? wenn ja, dann mußt du nur die kleine welle auf dem km-zähler wieder in ausgangsposition schieben, kleine kinderkrankheit. kurz ausbauen, kleine schneckenwelle wieder fixieren, fertig.
gruß
gruß
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
- Leistung: 95
ja klar tacho funktioniert sonst :)
super danke werds nachher gleich mal probieren...
Grüße Roman
Grüße Roman
- markmoda
defekte Kilometerzähler sind eine Bus Krankheit.
Versuch's mal mit der Anleitung
http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#tacho
Konnte so meinen wieder reparieren.
Gruß aus der Oberpfalz!
Grüße aus der Oberpfalz!
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
- Leistung: 95
Hallo danke hat super funktioniert :)
- vwirus
- Leistung: 37kw
- Motorkennbuchstabe: CT
Toller Bus!
Mal' was rein! -> http://graphicguestbook.com/vwirus" onclick="window.open(this.href);return false;
- Motorkennbuchstabe: JP
Herzlichen Glückwunsch und wilkommen bei den Verückten, die unbedingt an alten"Kisten" schrauben wollen.
Toller Bus.
Toller Bus.
- Aufbauart/Ausstattung: 251-R1
Uh^^ nettes Baby, das du da hast! Ich muss mir demnächst mal eine digitale Kamera besorgen und Fotos von meinem schießen
Hier wird frischgebackenen eltern geholfen
- Leistung: 95
Hab schon einige Neuerungen durchgeführt.
Neue Zündkerzen Zündkabel zündkappe
alle Schläuche gewechselt
Scheiben getönt
Alle Boxen gegen Panasonic und highfonics getauscht
Demnächst kommt der Grill ohne Emblem den ich schon hab muss ihn Nurnoch lackieren
Scheiben getönt
- Leistung: 95
So da nun auch endlich die anderen Krankheiten am Bus beseitigt sind läuft er wieder fabelhaft.
Das Problem mit dem hohen Leerlauf hatte die Ursache, dass die Temperaturnehmer fürs Steuergerät und das Armaturenbrett beide völlig versifft waren. Nach langem Fummeln und einer kurzen Kühlflüssigkeitsdusche lief er wieder viel besser.
Als ich dann heute noch das Leerlaufsteuergerät getauscht habe gegen das neue mit dem Index D anstelle von B am Ende hält er die Drehzahl konstant und macht keine Zickereien mehr :)
Weitere Neuerungen sind Velourfußmatten vorne in schwarz hinten neues PVC in schöner Holzoptik, schwarze Rückleuchten und ein neuer Schaltknauf mit einem Eisernen Kreuz drauf.
Jetzt noch das Repbleck hinten rechts einschweißen und ab zum lackierer dass er wieder in seinem schönen Blau glänzen kann... Fotos folgen selbstverständlich die Tage...
lg Roman
lg Roman
- V8 Peter
- Aufbauart/Ausstattung: Carat
- Leistung: 300 PS
- Motorkennbuchstabe: AKG
Auch ein Herzliches wilkommen bei den Ferückten,
meiner ist auch By. 86
- longbay
- Leistung: 64 PS
Rome85 hat geschrieben: und ein neuer Schaltknauf mit einem Eisernen Kreuz drauf.
lg Roman
dann läuft deiner nur noch im rückwärtsgang
- Leistung: 95
so wie versprochen die aktuellen bilder :)
[/img]
[/img]
- Leistung: 95
Und malwieder ein Update über die Neuerungen:
Zylinderkopfdichtungen neu
Abgasanlage neu
Thermostatgehäuse neu
Thermostat neu
Wasserrohre neu (edelstahl)
musste leider alles neu weil Öl im Kühlwasser war....
aber jetzt läuft alles wieder richtig schön :)
Abgasanlage neu
Thermostat neu
- Leistung: 95
So und neu lackiert habe ich ihn mittlerweile auch teilweise am Wochenede kommt der Rest.
Ich muss sagen die Lackierung ist mir sogar gelungen.
Neue Fotos folgen dann am Wochenende...
PS Schaut auf unserer neuen Homepage vorbei und hinterlasst uns was im Gästebuch
http://www.vw-fanatics.com
Lg Roman
Lg Roman
- Leistung: 95
Leute schaut malwieder bei uns vorbei wir haben viele neuerungen in den Garagen der Mitglieder und unseren Galerien.
Im Sommer (Ende Juni) gibts eine Tour von meinem und Reinis T3 nach Schweden & Norwegen selbstverständlich wird wieder alles Dokumentiert und online gestellt.
Und beim Bullitreffen Berlin sind wir selbstverständlich auch wieder dabei..... schaut einfach mal auf die Rubrik treffen da steht wo wir vorhaben so hinzufahren dieses Jahr....
Ende des Monats ist erstmal Witternberge dran.
Liebe Grüße
Roman (rome@vw-fanatics.de)
Liebe Grüße
