Hebebühne gesucht - habt Ihr Ideen?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Ich will mir eine Scheren-Hebebühne für die Garage zulegen - auch wenn's vielleicht übertrieben ist. Die Anforderungen sind dabei:
- max. Hubhöhe 60 cm
- Tragfähigkeit max 2t
- Ich will unterm Auto arbeiten können, da sollten keine Streben o.ä. stören
- möglichst viel Abstand zwischen den Fahrschienen, um enstprechend viel Platz zum Arbeiten zu haben
- möglichst kompaktes Bedienelement
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Teilen? Druckluft ist verhanden, einige Bühne brauchen die Druckluft wohl zum Entriegeln beim Ablassen. Ich habe allerdings gesehen, dass es mobile Bühne gibt, die mit der Bohrmaschine und Spindel angehoben werden. Sowas würde mir eigentlich reichen, weil ich die Bühne nicht täglich benutzen werde und enstprechend kein Pult mit Pumpeneinheit rumstehen muss.
Ich bin gespannt auf eure Ideen und Erfahrungen.
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
Re: Hebebühne gesucht - habt Ihr Ideen?
Soll dein Bulli damit angehoben werden? Wenn ja, nimm eine mit mehr Tragfähigkeit. Ein Westi hat leer schon 1800 kg.
Welche Arbeiten willst du durchführen? Eine Bühne mit Fahrschienen ist für das meiste hinderlich.
Ein Beispiel: https://hebebuehnen-kroemer.de/mobile-s ... gIysPD_BwE
Für den Bulli brauchst du nur wesentlich dickere Klötze.
bullimarin
Ja, T3 und T4 sollen damit angehoben werden, dann sollte ich mit 3 Tonnen rechnen. Wobei ich jetzt festgestellt habe, dass die meisten Bühnen entweder ca. 1,5 Tonnen oder 3 Tonnen heben.
Die Fahrschienen sind hinderlich, das stimmt. Aber für Säulen ist kein Platz vorhanden. Gibt es noch Alternativen?
Nein.
Es gibt dann noch bspw den WDW Lift, da ist es aber nicht möglich, am Unterboden zu arbeiten, bzw nur sehr erschwert möglich.
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitrag von Paul S. »
Autobild Klassik hat Ideen:
https://www.autobild.de/bilder/rampen-u ... html#bild1
Die von neujoker gekannte Krömer fehlt hier leider, finde ich in der Klasse eine der Favoriten, auch vom Preis her. Und funktioniert ohne Druckluft!
Die braucht z. B. der WDW Lift, und das dauert schon elendig lange bis die Karre oben ist...
p40p40
Aufbauart/Ausstattung: normal
Beitrag von p40p40 »
Die von neujoker gekannte Krömer gibt es auch Baugleich auch von anderen Hersteller .
Ein Bekannter hat diese Bühne und ist recht zufrieden . Man kommt an die wesentlichen Teile hin .
Sonst kann man ja unter die Räder Böcke stellen und runter lassen .
Ist auch Rollbar , Stange mit Rollen einhaken und Bühne verschieben ganz leicht .
Funktioniert aber nur bei glatten Untergrund , ein kleiner Kieselstein kann das ganze Stoppen !
Würde sie aber nicht gegen meine Säulenbühne tauschen . Wenn ich aber den Platz und höhe nicht habe !
Ist sie Topp !
LG Markus
bullimarin
Leider fallen aufgrund von Platzmangel bei mir alle "Parallelogramm-Bühnen" aus, weil ich in der Länge nicht genug Platz habe. Interessant finde ich die Variante mit den Böcken unter den Rädern, dann hat man ja tatsächlich wieder Platz am Innenschweller. :dance
Wir haben auf Arbeit auch eine solche Bühne, baugleich der Krömer.
Erwarte nicht zuviel, für Räderwechsel und Bremsen mal ok. Für alles Andere nicht zu empfehlen. Man eckt permanent irgendwo an.
Ist natürlich doof wenn platzlich nichts Anderes passt :kp
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Nur so nebenbei. Ich mir ne Grube gebaut 1400 tief 1000 breit 2000 lang. Kann ich alle arbeiten unterm Auto mit erledigen ohne Probleme. Wäre das bei dir keine Alternative ?
Gruss Christian
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Grube....sollte so lang sein dass man vernünftig raus kommt und dennoch das Auto drauf passt... sonst isses immer Murks...
Warum keine 2 Säulen-Bühne? Dann fahr damit halt nur 60 cm hoch.... :kp die dinger sind mit 1300€ auch relativ preiswert....
Paul S.
Vielleicht ist die mit den Abmaßen der Garage inkompatibel?
bullimarin
Eine Grube ist keine Alternative, weil ich ja auch möglichst schnell die Räder abnehmen können will etc. Für die Säulen ist kein Platz. bzw. bekomme ich die Türen im Alltag nicht mehr vernünftig auf.
Die Konstruktion von der Krömer (Joachims Link) sagt mir absolut zu. Von den Maßen passt de Weber KHB-1.000 E am Besten, da sind die Plattformen etwas schmaler und somit der Plattformabstand breiter als bei der Krömer.
Wie Markus schreibt, denke ich, dass bei meinen Platzverhältnissen nicht mehr möglich ist.
Joerg Hugo
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Joerg Hugo »
Ich habe eine TwinBusch, welche nach den Bildern der Krömer-Bühne ähnelt:
https://www.twinbusch.de/product_info.p ... cts_id=292
Mit der Bühne bin ich sehr zufrieden und hebe damit Käfer, 2CV, W124, T3 und T4 hoch.
Beim T3 musste ich mir allerdings eine Aufnahmeverlängerung (2 breite Rechteckrohre in 3mm Stärke) besorgen, da beim aufklappen der werkseitigen Auffahrrampen ein Rad geklemmt werden würde und ansonsten ein sicheres Anheben nicht gewährleistet wäre. Die Aufnahmeverlängerung wird rechts und links längs auf die Bühne gelegt und verlängert diese jeweils bis zu den Wagenheberaufnahmen des T3. Da ich einen Gastank habe, verwende ich an jedem Aufnahmepunkt einen dicken und einen dünnen Gummiklotz. Damit das passt, benutze ich noch zwei Auffahrböckchen an der Hinterachse.
Die Rüstzeit ist demnach etwas länger als mit den anderen Fahrzeugen, aber durchaus machbar.
Die Krömer-Bühne ist von den Maßen her nur unmerklich länger als die TwinBusch (1440mm zu 1420mm). Ein sicheres Anheben eines T3 dürfte auch hier nur mit entsprechender Verlängerung möglich sein.
Die Aufnahmeverlängerung verwende ich übrigens auch für Käfer und 2CV (quer), um lediglich das Chassis anzuheben und die Häuschen beim anheben nicht zu verziehen.
Jörg
Hannes
Beitrag von Hannes »
bullimarin hat geschrieben:Eine Grube ist keine Alternative, weil ich ja auch möglichst schnell die Räder abnehmen können will etc. Für die Säulen ist kein Platz. bzw. bekomme ich die Türen im Alltag nicht mehr vernünftig auf.
Was ist mit 2 Stahlschienen am linken und rechten Grubenrand, einen kleinen, 4-rädrigen Laufwagen mit 2 Querschienen und darauf einen Stempelwagenheber, den man links und rechts verfahren kann.
Hat bei uns der Touringclub in seinen Stützpunkten.
bullimarin
Ich werde das mit einer Scherenhebebühne lösen, das ist im Alltag wohl das umkomplizierteste
bullimarin
Joerg Hugo hat geschrieben: Beim T3 musste ich mir allerdings eine Aufnahmeverlängerung (2 breite Rechteckrohre in 3mm Stärke) besorgen, da beim aufklappen der werkseitigen Auffahrrampen ein Rad geklemmt werden würde und ansonsten ein sicheres Anheben nicht gewährleistet wäre. Die Aufnahmeverlängerung wird rechts und links längs auf die Bühne gelegt und verlängert diese jeweils bis zu den Wagenheberaufnahmen des T3. Da ich einen Gastank habe, verwende ich an jedem Aufnahmepunkt einen dicken und einen dünnen Gummiklotz. Damit das passt, benutze ich noch zwei Auffahrböckchen an der Hinterachse.
Kannst du mir davon mal ein Foto zeigen?
Joerg Hugo hat geschrieben:....
Die Krömer-Bühne ist von den Maßen her nur unmerklich länger als die TwinBusch (1440mm zu 1420mm). Ein sicheres Anheben eines T3 dürfte auch hier nur mit entsprechender Verlängerung möglich sein......
Messt halt einfach mal den Abstand der Rahmenquerträger des T3 aus. Das sind von Vorderkante vordere Querträger bis Hinterkante hinterer Querträger 1517 +5 mm.
Und man geht beim Anheben nicht unter die Wagenheberaufnahme sondern unter den Querträger.
bullimarin
Okay, verstehe, dann kann ich mir unter besagten Rohre etwas vorstellen.
Den hinteren Querträger nehme ich ja auch immer für die Böcke, aber geht man auch unter den vorderen Querträger? Der ist ja nach unten hin offen :gr
Joerg Hugo
Ich mache nachher mal ein Bild, allerdings ohne Bus. Der ist im Winterquartier.
Ich hebe übrigens vorne unter die Wagenheberaufnahmen und hinten an den Querträgern neben den Wagenheberaufnahmen an. Die Aufnahmeverlängerung liegt dabei leicht schräg auf der Plattform der Bühne. Das gab noch nie Probleme.
Ich messe die Länge der Aufnahmeverlängerung nachher noch nach.
Joerg Hugo
hier nun die Bilder:
https://bulliforum.com/download/file.ph ... w&id=14509
https://bulliforum.com/download/file.ph ... w&id=14508
Die beiden Rechteckrohre haben jeweils die Maße 1680 x 120 x 40mm und sind 3mm dick. An den Enden habe ich jeweils noch ein Flacheisen verschweißt, um die Stabilität zu erhöhen. Die Löcher hatte ich gebohrt, um die Rohre hohlraumversiegeln zu können.
Gerade bei Fahrzeugen mit Gastank sollten die Rohre nicht höher als 4cm sein, da es ansonsten eng werden könnte. Eine feine Sache wären noch verschiebbare Drehteller wie bei den Zweisäulen-Hebebühnen. Ich komme in der Praxis aber ganz gut mit den Gummiklötzen klar.
Gruß, Jörg
Dateianhänge
bullimarin
Vielen Dank, jetzt habe ich eine Vorstellung wie das gemeint ist. Dadurch, dass sie nicht an der Bühne befestigt sind, ist das ja auch sehr variabel. Gefällt mir :-)
