T3 Gipsy Bj.85 Bremsenumbau vorne - welche Räder/Felgen danach?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
WackyDoka
Aufbauart/Ausstattung: Doka Alusingen&Gipsy
Leistung: 95/78
Beitrag von WackyDoka » 21.02.2019, 15:09
Moin Forum,
ich stehe ein wenig auf dem (Brems-)schlauch... :oops:
Ich möchte meine 2WD Gipsy, BJ.85, DG, mit neuer Bremse (z.B. Busschmiede) ausrüsten, da die alte Faustsattelbremse mir nicht standfest genug ist, speziell im hügeligen / bergigen Gelände.
Dazu will ich die VA auf Gusslenker umbauen - kein Problem
Die 288er innenbelüftete Scheibenbremse einbauen - kein Problem
Die Räder von jetzt 185 R14 auf xxx R15 umbauen - welche denn nun?
Mir ist eigentlich egal, ob Stahl oder Alu, ich will, da DG motorisiert, den Abrollumfang nicht wesentlich vergrößern -> 195/60 R15. Die Traglast der Felgen sollte nicht unter 700kg liegen, da Ablasten keine Option ist.
Könnt Ihr mir eintragungsfähige Tipps geben?
Ich hoffe auf das geballte Wissen dieses Forums - vielen Dank schonmal.
Gruß Thilo
T3 Syncro DoKa MV, T3 Gipsy DG- demnächst EJ25
Doc1004
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2e
Re: T3 Gipsy Bj.85 Bremsenumbau vorne - welche Räder/Felgen danach?
Beitrag von Doc1004 » 21.02.2019, 15:51
Ich fahre selbst die Busschmiede Bremse vorne , du brauchst mind. 15 " - oder grösser .
Wolfgang
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitrag von TottiP » 21.02.2019, 16:38
Wie wäre es denn mit der Felge:
https://www.atu.de/shop/Aluett-Typ-50-7 ... 15%5Cu0022
Die hat auch ein Gutachten für den t3
:g5
WackyDoka
Leistung: 95/78
Beitrag von WackyDoka » 21.02.2019, 17:21
Hallo Totti,
danke für den Link, das schaut schonmal gut aus, auch wenn ich nicht unbedingt auf 7" stehen muss, 6" wäre mir lieber?
@Doc1004, das ist mir ja klar, dass es mindestens 15er sein müssen. Ich will halt wegen dem Antriebstrang den Abrollumfang klein, aber auch noch eine "Reifenfeder" haben, auch wegen der Reifentraglast -> C-Reifen
Gruß Thilo
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 » 21.02.2019, 18:26
kleiner einwurf:
" 195/60 R15" völlig falsche dimension. einmal vom abrollumfang her aber auch was die traglast angeht (üblicherweise 88 also 560kg)
ein 195 70R15 oder 205 65 15 wären sinnvoll - für diese beiden dimensionen gibt es transportereifen, c-reifen
oder falls du pkw reifen fahren möchtest ebenfalls ein 205 65 15 (in xl ausführung denn die normalen haben nur 94er traglast) oder auch 225 60 15 (der kommt üblicherweise mit 96er traglast)
falls man minimal größer möchte auch 215 65 15 aber das möchtest du ja nicht. (oder 185 R15C....wobei 185er auf 7zoll felge irgendwie doof wäre)
Der Purist
Leistung: 68 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Der Purist » 22.02.2019, 08:10
hier sind ein paar 5,5 x 15 Felgen, die laut Verkäufer mit ABE/TÜV auf dem T3 eingetragen werden können. Die möglichen Reifengrößen sind aufgelistet.
https://raanas-shop.de/FELGEN/Felgen-mi ... 6_436.html
WackyDoka
Leistung: 95/78
Beitrag von WackyDoka » 02.03.2019, 18:22
ich zitiere mal den Matzmann aus dem Syncro Forum
matzmann hat geschrieben:Die haben relativ neu ein paar Felgen in 5,5x15 mit ABE im Angebot
https://de.vwheritage.com/bus-t3-1980-9 ... /alufelgen
Da gibt es auch schmale 15er Felgen.
Achtung: Traglast beachten.
Gruß Thilo
matzmann
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Hochraum Kasten
Leistung: 44 PS
Motorkennbuchstabe: H+
Beitrag von matzmann » 02.03.2019, 19:03
WackyDoka hat geschrieben:Moin,
Der matzmann hat das gerade rausgesucht, die haben ab 690 kg 8-)
