JX Syncro Getriebeglocke löst sich auf
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Noel
Beitrag von Noel »
Ich habe gesehen, dass sich meine Getriebeglocke sozusagen auflöst. An der Unterseite der Glocke direkt an der Verschraubung zum Motorblock. Es sieht aus wie verätzt oder weg oxidiert. Der Rest vom Getriebe sieht wunderbar aus.
Hat jemand eine idee, was die Ursache dafür sein könnte?
Das Fahrzeug ist ein JX Syncro von 1991
Re: JX Syncro Getriebeglocke löst sich auf
Sind die Schrauben noch original oder verzinkte?
Noel
Beitrag von Noel »
Die Schrauben sind alle die Originalen.
Bist du dir da sicher? Bei den originalen geht das Gewinde nicht wie bei der rechten M10 mit dem Loch im Gehäuse bis zum Kopf.
Noel
Beitrag von Noel »
Das stimmt allerdings. Ich werde mir die Schrauben heute Abend noch einmal genauer ansehen. Was wäre denn, wenn es nicht Originale, sondern verzinkte Schrauben wären? Können die wirklich ein solches Ausmaß an Zerstörung anrichten?
Beitrag von Alexander »
ist ja ein Syncro.
Ich nehme an da hat einfach recht lange streusalzhaltiger Modder gelegen zwischen Unterfahrschutz und der Glocke.
Rund um die anderen Schraubenköpfe sieht man ja auch den Alufraß. Ist typisch für viel Streusalz bzw. für Fahrzeuge von Besitzern die sich niemals die Mühe gemacht haben ihr Auto auch mal von unten zu waschen.
So stark wie an deiner Glocke hatte ich das allerdings auch noch nicht.
Noel
Beitrag von Noel »
Gibt es Empfehlungen wie ich die betroffene Stelle behandeln kann, oder hilft da eurer Meinung nach nur ein Austausch der Getriebeglocke?
Noel
Beitrag von Noel »
neujoker hat geschrieben:Bist du dir da sicher? Bei den originalen geht das Gewinde nicht wie bei der rechten M10 mit dem Loch im Gehäuse bis zum Kopf.
Es scheinen wirklich die originalen Schrauben zu sein. Das Gewinde geht auch nicht bis zum Kopf. Das sah auf dem Bild nur so aus...
Dateianhänge
solosyncro
Aufbauart/Ausstattung: Vollausstattung
Motorkennbuchstabe: avg
Beitrag von solosyncro »
In deinem Fall würde ich die Glocke austauschen. Leicht zu bekommen und dann sollte für immer Ruh sein.
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Richtig sauber machen/entfettest und anschließend lackieren stoppt das auch, wenn du danach dort sauber hältst und etwas Konservierungsfett oder Wachs immer wieder aufbringst. Und das bringt dich dann noch lange über die Zeit.
solosyncro
Nachtrag: ich würde jetzt das Getriebe auch nicht ausbauen wegen dieser Schäden. Drinnen lassen, so vorgehen wie im Vorpost beschrieben (Korrosion stoppen) und sobald das Getriebe aus einem anderen Grund raus muss die Glocke tauschen.
Grüsse,
Saludos,
Christian
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
ich hab damals beginnenden Lochfraß an der Glocke auch behandelt. Gesäubert, an vielen Stellen etwas geschliffen (mit nem Mini-Fräser im Dremel) damit der Grünspan weg ist und abschließend lackiert.
Siehe auch hier:
viewtopic.php?p=671320#p671320
Damit bin ich seit Anfang 2015 unterwegs (ohne Salz) und es sieht noch prima aus.
Grüße, joschi
Noel
Beitrag von Noel »
Danke für die Antworten!
Ich werde es auch vorerst nur säubern und lackieren. Beim nächsten Getriebe Ausbau werde ich dann wohl die Glocke ersetzen.
Schöne Grüße,
Noel
