Antrieb mechanische Kraftstoffpumpe WBX
Moderatoren: gvz, jany, Staff
bulliausköln
BeitrÀge: 160
Aufbauart/Ausstattung: Joker, Gipsy, Multiv
Beitragvon bulliausköln » 26.05.2019, 11:18
Mahlzeit,
kann mir gerade mal einer kurz erklĂ€ren, wie der StĂ¶ĂŸel der mechanischen Kraftstoffpumpe genau angetrieben wird? Hat die Kurbelwelle nen extra Nocken dafĂŒr oder irgendeine Zwischenwelle?
Haben die 2,1l WBX auch diesen Nocken? Schon klar, dass die Einspritzung nicht mit ner mechanischen Pumpe funktioniert... geht mehr so ums Prinzip bzw die Option nen 2,1l auf Vergaser umzubauen... Spassauto ohne Zulassung...
Gruß Tim
T2NJ
BeitrÀge: 743
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Re: Antrieb mechanische Kraftstoffpumpe WBX
Beitragvon T2NJ » 26.05.2019, 12:01
Moin Tim,
bulliausköln hat geschrieben:kann mir gerade mal einer kurz erklĂ€ren, wie der StĂ¶ĂŸel der mechanischen Kraftstoffpumpe genau angetrieben wird? Hat die Kurbelwelle nen extra Nocken dafĂŒr oder irgendeine Zwischenwelle?
Wenn ich mich mit dem MKB jetzt nicht vertan habe, sollte es so aussehen:
Kurbelwellenrad (3) treibt ZĂŒndverteilerantriebswelle (8) an. Letztere hat einen "Exzenter" oberhalb der ZĂ€hne, wo der StĂ¶ĂŸel drauf lĂ€uft. Der Hub betrĂ€gt etwa 5mm aus, das reicht um die BP anzutreiben.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... /105-6005/
Norbert
14Feuerwehr245
BeitrÀge: 1095
Beitragvon 14Feuerwehr245 » 31.05.2019, 21:36
Hallo Tim und Norbert,
die mechanische Spritpumpe wird wie beschrieben ĂŒber die Antriebswelle und deren Schnecke angetrieben.
FĂŒr den Umbau brauchst Du noch einige dieser Teile.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 127-17000/
Die Wangen der KW vom 2,1 sind lĂ€nger als die vom 1,9l mit Vergaser und die Steuerzeiten der Nockenwellen sind auch anders. Frag mal @Burger der hat den 1,9 mit 2,1 KW, Kolben, ZĂŒndverteiler vom DJ und 1,9 Nockenwelle und Vergaser mit original BedĂŒsung bestĂŒckt.
Guten Wirkungsgrad :sun
Schöne GrĂŒĂŸe von der Wasserkunst an der Leine
VW T3 MV 2,1l Feuerwehr Syncro Pritschenwagen, Hochdach-Halbkastenwagen, Polizei Automatik Kombi Bj. '87 '89 '90
ZurĂŒck zu „Allg. Technikfragen - VerstĂ€ndnis“
