Mahlzeit,
kann mir gerade mal einer kurz erklären, wie der Stößel der mechanischen Kraftstoffpumpe genau angetrieben wird? Hat die Kurbelwelle nen extra Nocken dafür oder irgendeine Zwischenwelle?
Haben die 2,1l WBX auch diesen Nocken? Schon klar, dass die Einspritzung nicht mit ner mechanischen Pumpe funktioniert... geht mehr so ums Prinzip bzw die Option nen 2,1l auf Vergaser umzubauen... Spassauto ohne Zulassung...
Gruß Tim
Antrieb mechanische Kraftstoffpumpe WBX
- bulliausköln
- Aufbauart/Ausstattung: Bullibus
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Re: Antrieb mechanische Kraftstoffpumpe WBX
Moin Tim,
Kurbelwellenrad (3) treibt Zündverteilerantriebswelle (8) an. Letztere hat einen "Exzenter" oberhalb der Zähne, wo der Stößel drauf läuft. Der Hub beträgt etwa 5mm aus, das reicht um die BP anzutreiben.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... /105-6005/
Wenn ich mich mit dem MKB jetzt nicht vertan habe, sollte es so aussehen:bulliausköln hat geschrieben:kann mir gerade mal einer kurz erklären, wie der Stößel der mechanischen Kraftstoffpumpe genau angetrieben wird? Hat die Kurbelwelle nen extra Nocken dafür oder irgendeine Zwischenwelle?
Norbert
Norbert
- 14Feuerwehr245
Hallo Tim und Norbert,
die mechanische Spritpumpe wird wie beschrieben über die Antriebswelle und deren Schnecke angetrieben.
Für den Umbau brauchst Du noch einige dieser Teile.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 127-17000/
Die Wangen der KW vom 2,1 sind länger als die vom 1,9l mit Vergaser und die Steuerzeiten der Nockenwellen sind auch anders. Frag mal @Burger der hat den 1,9 mit 2,1 KW, Kolben, Zündverteiler vom DJ und 1,9 Nockenwelle und Vergaser mit original Bedüsung bestückt.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
