Heizung - Was da LOOOOS????
Moderatoren: gvz, jany, Staff
johnson
BeitrÀge: 20
Aufbauart/Ausstattung: Automatik;Cu
Beitragvon johnson » 27.06.2019, 11:50
Okay leute, hier meine Frage:
Wir befinden uns zwischen den hinteren RĂ€dern, zwischen WĂ€rmeaustĂ€uscher und den Hitzeklappen fĂŒr die Heißluft (Über Anlasser und Antriebswelle)
Auf Bild Nummer One, sieht man einen LĂŒfter(rot) der, so wie ich es annehme,warme Luft in den inneren hinteren teil des Busses befördert.Das kurze VerbindungsstĂŒck (blau) fehlt noch.
Bild One
In Bild ZWEI, fehlt offensichtlich die Verbindung Zwischen Heißluftverteiler (grĂŒn) und dem GeblĂ€se (Nur Teilweise zu sehen,rot).
Bild ZWEI
Jetzt zu meiner Frage:
Welche Verbindung muss zwischen Verteiler und GeblÀse?
Reicht einfach ein Alusflexschlauch aus, oder muss noch irgenwas dazwischen geschaltet werden (Klappe mit bautenzug in den Fahrerraum etc.)?
Oder kann man auich alles ignorieren und das Loch zu machen und das GeblÀse ausbauen?
Beste GrĂŒĂŸe :suff
burger
BeitrÀge: 1710
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Heizung - Was da LOOOOS????
Beitragvon burger » 01.07.2019, 09:12
Ich nehme an du hast eine BA6 Unterflur-Heizung? Und willst diese ausbauen pder wieder in Betrieb nehmen?
Das solltest du schon etwas klarer formulieren damit man dir helfen kann.
Oder hilft schon das:
https://images.app.goo.gl/nKjJMfqCVoAHnpt36
UHT
BeitrÀge: 136
Beitragvon UHT » 01.07.2019, 09:59
Ich nehm an er hat einen Lufti ;)
Die Seite kennst du:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 256-37000/
burger
BeitrÀge: 1710
Leistung: 70-112
Beitragvon burger » 01.07.2019, 10:18
Ja natĂŒrlich hat er einen Lufti. Aber auf den Bildern sieht man Teile der Standheizung.
harry.1981
BeitrÀge: 160
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CU
Beitragvon harry.1981 » 08.07.2019, 08:59
Moin moin,
hier ist die richtige Darstellung.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+2+syncro/t2/1981-4/2/261-41010/
Da fehlt einiges.
ZurĂŒck zu „Allg. Technikfragen - VerstĂ€ndnis“
Mitglieder in diesem Forum: neujoker und 1 Gast
