Auflastungsgutachten VW T3 Gipsy
Moderatoren: gvz, jany, Staff
jukebox
Beitrag von jukebox »
hat einer von Euch einen VW T3 Gipsy und dazu ein Auflastungsgutachten.
Unser Gipsy hat nur eingetragene 2500kg zul. Gesamtgewicht und das
ist eindeutig zu wenig, immer überladen.
Der TÜV sagt er habe Gutachten erst ab Bj.90 und underer ist EZ 1985
Volkswagen stellt sich auf doof und Karmann meldet sich nicht mal
Vielen Dank für Euere Mühe und viele Grüße
Ralf
Gemütlich kommt auch ans Ziel und meiner läuft 210km/2h
http://www.bulli3ver.de
Re: Auflastungsgutachten VW T3 Gipsy
Früher gab es zur auflastung auf 2,8t ein Gutachten von der SK Handels AG, auf die Schnelle habe ich bei denen jetzt nur was auf 2,6t gesehen.
Mal nachfragen ob die das auf 2,8t auch noch ausstellen.
wenn nix findest:
https://www.vw-t3-bus-shop.de/jager-fah ... -auf-281-t
Ist halt mit Federn, was aber auch sinnvoll ist wenn du die 2,8 auch nutzen willst.
Bei den Auflastungsgutachten muss man in dem Fall genau darauf achten, ob das auch bei der Gipsy gilt. Schließlich handelt es sich da ja nicht um einen der T3 mit mittragender Karosse sondern von VW-Seite her um das "Fahrgestell". Diese Fahrzeuge sind mit Einzelabnahme zugelassen.
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... index.html
Lupao
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Lupao »
Zur Not kann ich ein Satz APEX Tieferlegungsfedern anbieten,
für:
Typ 245 - Pritsche
und
Typ 247 - Doka
und alle andere T3 Typen.
Bis VA 1300 kg, HA 1510 kg,
zul. Gesamtgewicht dann 2810 kg bei passender Rad-Reifenkombination.
Forumspreis 150,- Euro inkl. Versand
Wird umgehende in Biete eingestellt.
Rüdiger
Die Gutachten von SK-Handels ... bezogen sich eindeutig auf einen definierten Katalog der ABE.
B205 bis B209, B434, D685, D682 bis D684, D686/1, E863 und E 886. Dort wo ich keinen Index angegeben habe gilt das Teilegutachten auch für ABE ohne Nachtrag (ich hoffe ich konnte es genau entziffern wegen des Überdruckes der Fahrgestellnummernbindung). Auflage mit BKV.
Die Gipsy ist da nicht dabei.
bulliausköln
Aufbauart/Ausstattung: Bullibus
Beitrag von bulliausköln »
Falls noch aktuell... Mein Gipsy ist auf 2,8t aufgelastet. Per SK Gutachten. Leider steht im Feld 22 der ZB1 nur, dass er per sk Gutachten aufgelastet wurde, jedoch keine GA Nummer.
Bei weiteren Fragen gern per pn
bulliausköln
Ich muss da jetzt selbst noch mal nachhaken.
Gibt es AuflastungsGA für den Joker 253-609 mit Serienfahrwerk? Also ne Auflastung ohne technische Änderung nach Par. 13?
Ich denke mit vollem Urlaubsgepäck ist der Bulli schwerer als 2340kg.
Damals gab es ja Auflastungen auf 2805kg.
Gruß Tim
WackyDoka
Aufbauart/Ausstattung: Doka Alusingen&Gipsy
Leistung: 95/78
Beitrag von WackyDoka »
Moin zusammen,
meine Gipsy soll von zGG 2390 kg aufgelastet werden. Im Post unten mit dem Link war ein zGG 2600 kg "gegen Mehrpreis" möglich.
Was wurde dafür am Fahrzeug geändert? Andere Federn vo / hi kann ich mir vorstellen, sonst noch was anderes?
Ich danke für eine kleine Erleuchtung
neujoker hat geschrieben: 19.07.2019, 16:01 Bei den Auflastungsgutachten muss man in dem Fall genau darauf achten, ob das auch bei der Gipsy gilt. Schließlich handelt es sich da ja nicht um einen der T3 mit mittragender Karosse sondern von VW-Seite her um das "Fahrgestell". Diese Fahrzeuge sind mit Einzelabnahme zugelassen.
Gruß Thilo
jukebox
Moin zusammen,
hab meinen Gipsy jetzt auf 2805kg aufgelastet per S.K Gutachten. TÜV hat keine Auflagen und auch nix angeschaut.
Felgen sind 6x14 original Stahl und 205/70R14 102, verstärkte Federn vorn und hinten, interessierte den TÜVer aber
nicht
S.K Gutachten 420.-€
TÜV Vorführung 40.-€
Eintragung 40.-€
Mika Schöneberger
Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
Leistung: hat er
Beitrag von Mika Schöneberger »
jukebox hat geschrieben: 19.08.2020, 07:27 Moin zusammen,
LI96 und 6x14 an der Hinterachse ist die Auflage und unbedingte Voraussetzung für die Auflastung auf 2805 kg per SK-Gutachten.
Bert muss! :-bla
jukebox
also in meinem Gutachten von S.K steht nichts von Auflagen!
in einem älteren Gutachten, das mir vorliegt, stehen die 6x14 allerdings drin
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
Mika Schöneberger hat geschrieben: 19.08.2020, 07:49 LI96 und 6x14 an der Hinterachse ist die Auflage und unbedingte Voraussetzung für die Auflastung auf 2805 kg per SK-Gutachten.
Da hier entsprechende Fragen aufkamen: "LI96" bedeutet Tragfähigkeitsindex 96 entsprechend 710 kg.
Die Original-Stahlfelge 6x14 ET30 Teilenummer VW 251 601 027 wird im SK-Gutachten gefordert, weil die 5,5x14 ET39 Teilenummer VW 211 601 027 nicht die erforderliche Traglast aufweist.
Bert muss! :-bla
CWR-16
Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
Leistung: 112PS
Beitrag von CWR-16 »
hallole; ...
Genau so isses,
alternativ können auch andere Räder verwendet werden in 15 +16 Zoll, wo mindestens 710kg. Radlast nachgewiesen werden kann.
Mein Münnich-Alkoven (Topliner ) ist bisher aufgelastet auf 2890kg mit Radlast 1400 + 1490 kg.
Technisch gesehen können die Felgen jew. 900kg + die Reifen mit LI103 können jew. 875kg.
Testweise gefahren bin ich schon mit Gesamtgew. von 3200kg.
Im jetzigen Bauzustand mit den aktuellen Federn und den verst., Stabis an VA + HA ist das aber probledmos zu fahren.
Bin gespannt was ich bein nächsten Eintragungstermin im Spätherbst an höherem zgG eingetragen bekommre.
Seit über 20J sind im Schnellfahrcamper die Achslasten 1400+1550kg./2805kg. mit passenden Rädern eingetragen.
Für stressfeies Eintragen der Auflastung: bei SK anrufen und pasendes Gutachten für 2805kg. bestellen ( .. + zahlen !" )
Gruss Claus
