MOTORBLÖCKE
Moderatoren: gvz, jany, Staff
WBXsonstNIX
Leistung: 78PS
Motorkennbuchstabe: DG
MOTORBLÖCKE
Beitrag von WBXsonstNIX »
Hallo allerseits,
ich bin ein ziemlicher Grünschnabel was Bullis angeht.
Ich habe mir eine 1982 Caravelle mit 5Gang Schaltgetriebe zugelegt.
Laut Typenschein soll der eingebaute Motor ein "DG" mit 78PS sein.
Da ich noch §57 Prüfung machen muss hab ich ihn auf die Bühne gestellt Motor,
Getriebe und alles raus was raus musste um mal generell die Karosse abzuchecken.
Als der Motor dann draußen war sah ich als Kennbuchstaben "DF" darauf.
Jetzt zu meiner Frage, kann es sein dass da ein "DG" Motor verbaut ist mit einem "DF" Motorblock?
Also das die Blöcke der beiden Motoren die selben sind?
Oder hat man mich da übers Ohr gehauen und der ganze Bus ist ein ziemlicher Pfusch?
Freue mich auf eure Antworten.
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: MOTORBLÖCKE
Beitrag von bullifried »
ja, das kann sein. Kannste vielleicht etwas froh sein, denn dann wurde der schon mal überholt. Eventuell. :kp
Auskunft über etwaige Laufleistung könnte Kompressionsmessung und momentaner Ölverbrauch geben. :g5
:bier
WBXsonstNIX
Leistung: 78PS
Re: MOTORBLÖCKE
Danke für die schnelle Antwort bullifried!
Das beruhigt mich jetzt schon mal ein wenig! :D
Also gut, wenn das mal geklärt ist bleibt "nur" noch die Karosserie :kotz
MfG
Re: MOTORBLÖCKE
Na ja, bei einem DF ist am Block schon einiges anders: Nockenwelle, Zylinderköpfe mit Ventilen und diverse Anbauteile.
Da muss du schon genauer analysieren, denn der Block/Gehäuse als solches ist technisch gleich.
Und Wasserboxer sind frühestens Modelljahr 1983, das im August 1982 beginnt.
edit: Jahrzehnt vertippt und korrigiert
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 18.08.2019, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: MOTORBLÖCKE
Na schick doch mal Bilder. Die Alteingesessenen kennen doch eh alle Stellen. 82 muss nicht unbedingt schlecht heissen. Ich hab hier ne 81-er Pritsche, die sieht stellenweise besser aus, als die 88-er Doka. :kp
Äh, biste Dir da sicher, Achim? Wo 92 alles vorbei war.
:bier
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Re: MOTORBLÖCKE
Beitrag von Q-Master »
Joachim,
du meinst bestimmt 1982 und 1983
14Feuerwehr245
Re: MOTORBLÖCKE
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo wbxsonstnix,
mach mal Fotos vom Motorraum links bei der Zündspule und die Teile die dahinter sind. Leerlaufstabilisierung und Transistorschaltgerät.
Die Leerlaufstabilisierung hatte nur der DJ und der DF, der DG mit 78PS nicht.
Sollte es ein DF mit 60PS sein ist nicht wie beim DG ein Pierburg 2E3 Vergaser eingebaut sondern ein 34 PICT Vergaser verbaut.
Der Getriebekennbuchstabe ist bei der Motorpaarung auch interessant.
Hier gibt es Informationen dazu:
https://www.t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf
Guten Wirkungsgrad :sun
Viktor Wiesel(flink) inc.
