Mysteriöses Kabel
Moderatoren: gvz, jany, Staff
johnson
Aufbauart/Ausstattung: Automatik;CJ
Leistung: 70PS
Mysteriöses Kabel
Beitrag von johnson » 19.11.2019, 00:17
Hey T3 Freunde :),
bin grad dabei mein Bus wieder zusammen zu bauen, hab alles Dokumentiert wo und was zusammen passt.
Jetzt kam es aber das ein Kabel nicht in meinen Aufzeichnungen aufkommt und ich keine Ahnung habe wo genau es hin kommt (siehe Bilder)
Kann mir da jemand helfen??
Schonmal vielen Dank :sun !!!
Dateianhänge
Kabelführung von Vorne
Weiterweg
Weiterweg
ROTES unbekannte Kabel
Jumpy
Leistung: ~103kw
Re: Mysteriöses Kabel
Beitrag von Jumpy » 19.11.2019, 09:31
Moin, das ist ein nachträglich verbautes Kabel, das kann man so nicht helfend zuordnen.
Welche Aufgabe hat denn das kleine Relais ganz rechts ?
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake » 19.11.2019, 09:46
Serie scheint es nicht zu sein, aber die verwendeten Materialien: Stecker ohne die üblichen rot/blau/gelbe Kunststoffisolierung, Schutzschlauch und Kabeldurchführung sind schon VW oder einer ordentlichen Werkstatt zu zuordnen, auf jedenfall nicht Bastler.
Was war der T3 in seinem früheren Leben? Behörde?
Da war ja schon blau grün und lila ;-)
Bild mit Autogas
T3245
Aufbauart/Ausstattung: Pritsche 245
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von T3245 » 19.11.2019, 10:11
nachdem so eine Leitung immer zwei Enden hat ... wo geht das andere Ende hin?
Alex
Beitrag von Alexander » 19.11.2019, 10:36
wahrscheinlich gehört der Kabelschuh in den Relaissockel.
Und das Relais könnte zur Standheizung gehören. Es könnte aber auch ein Batterietrennrelais sein.
neujoker
Beitrag von neujoker » 19.11.2019, 11:32
Das "dicke" Relais stammt m.E. von Rundumlicht und Tonfolgeanlage. Für das rote Kabel musst du für eine Klärung den anderen Endpunkt suchen.
Joachim
Beitrag von newt3 » 19.11.2019, 11:48
miss in jedem Fall ob das Kabel bei angeklemmter Batterie 12v führt (rot ist nämlich normalerweise Dauerplus).
->in jedem fall abklemmen oder den kabelschuh ordentlich isolieren.
Verfolg das Kabel mal rückwärts. Vermutlich landest du am Sicherungskasten. Dort kannst du schauen ob/auf welcher Sicherung das Kabel hängt.
Ich denke auch das wird irgend eine Behördenzusatzaustattung sein. Vielleicht kommt das Kabel wirklich vom Relais und geht nach aussen zu einer Zusatzhupe?
Es kann aber auch sein, dass jemand ein zweites Kabel für eine weitere 12V Steckdose oder so nachgerüstet hat (man könnte sowas auch im innenraum verlegen aber manch einer macht es eben anders)
johnson
Leistung: 70PS
Beitrag von johnson » 19.11.2019, 16:42
Hey Daumen hoch für die schnellen Antworten :)
Ja tatsächlich gehörte das gute Stück mal der Polizei, kann also gut sein das es für zusätzliche Instrumente verwendet wurde.
Das Relais ganz recht ist für den Heckscheibenwischer zuständig.
Ich werde es aufjedenfall mal gut isolieren und versuchen es zurück zuverfolgen, vllt kann man es ja noch für irgendwas gebrauchen, wenn es schonmal da ist....
Vielen Dank :)
:bet
