Loser Schlauch im Motorraum
Moderatoren: gvz, jany, Staff
ThomasWBX
Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Leistung: 78
Beitrag von ThomasWBX »
ich habe in meinem Mototrraum einen losen Schlauch entdeckt, den ich absolut nicht zuordnen kann. Am Ende ist ein kleines abgewinkeltes Kunststoffteil, was möglicherweise abgebrochen ist. Ich hänge mal ein Bild an und hoffe man kann darauf erkennen was ich meine, vielleicht habt ihr eine Idee wo er eigentlich hin sollte? Es ist der 1,9 l DG Motor.
Gruß Thomas
Re: Loser Schlauch im Motorraum
Edit wegen Fehler
den Schlauch gibt es nur beim Syncro mit WBX.
Das ist die Entlüftung der Kupplungsglocke.
In der Nähe deines Kraftstofffilters gibt es motorseitig ein Loch (in etwa 5-Markstück (falls das noch jemand kennt) groß.
(durch dieses Loch wird beim Automatik der Wandler losgeschraubt)
In dieses Loch gehört ein Stopfen, in dem dann der Winkel (die Reste hängen noch an deinem Schlauch) eingesteckt wird.
Das andere Ende endet einfach über dem Tank, wie auch die Entlüftung des VA- und HA-Getriebes.
Dieses Winkelstück müßte ich noch in neu haben, falls du ein neues benötigst.
ThomasWBX
Leistung: 78
Ich habe heute nachgesehen, genau das ist es, der Stopfen ist noch da, wäre super wenn Du das kleine Teil nicht mehr brauchst.
Schreib mit bitte was Du dafür bekommst, und vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gruß Thomas
