Hey Leute,
ich hätte einige Fragen zum Thema Planentengetriebe, hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Leider gibt es im Vergleich zum Schaltgetriebe wenig Informationen zur Automatik, so kommt es mir jedenfalls vor.
1. Hab gestern das Getriebe ausgebaut und ein wenig sauber gemacht, dabei habe ich feststellen müssen das am Planetengetrieb ein dünnes Blech durchgerostet ist, man sieht direkt die ATF-Flüssigkeit. Kann mir wer beschreiben was man sieht und wie man es reparieren kann?
2. Die Schalthebel lässt sich nur schwer und mit einem nicht so schönen Geräusch bewegen, was kann kaputt sein? Und kann man es selber reparieren oder ist es bei sowas besser eine Werkstatt aufzusuchen?
3. Kann man, nachdem das ATF abgelassen wurde, einfach so das Plantengetrieb vom Achsantieb trennen, worauf ist zu achten?
Freu mich auf eure Antworten :)
Automatikgetrieb-Schwerpunkt Plantengetriebe
- 14Feuerwehr245
Re: Automatikgetrieb-Schwerpunkt Plantengetriebe
Hallo Johnson,
guckmal hier Nr. 40
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 321-45000/
Guck Dir in der Bildtafel die Teile vor und nach dem Hebel mal an, die Mutter ist fest richtig?
Zum Thema Achsantrieb und Automaten trennen lies nochmal im Leitfaden nach.
Das Öl aus dem Achsantrieb würde ich auch ablassen sind nur 1,25l.
guckmal hier Nr. 40
- Aufbauart/Ausstattung: Automatik;CJ
- Leistung: 70PS
Du bist der Beste,Danke.
Ja genau die Mutter ist fest, wofür dient sie?
Ist es zum befüllen des Getriebe?
Wie genau die beiden Komponenten getrennt werden, steht leider nicht genau beschrieben.
Hab jetzt die vier Muttern gelöst, konnte sie aber noch nicht trenne, entweder hab ich noch etwas übersehen oder die sind etwas ineinader festgerostet...
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Im Achsabtrieb ist keine ATF-Flüssigkeit sondern normales Getriebeöl wie in den Schaltgetrieben. Eigentlich solltest Du beim Trennen beachten, dass Du das Getriebe ohne die Fluchtung zu verlassen nach Fahrzeug vorne vorsichtig abziehst. Motor und Getriebe müssen "in Achse" bleiben.
Gruß Thilo
- Leistung: 70PS
danke aber getrieb und motor sind schon getrennt...oder was meinst du genau #"in Achse"
Hätte noch zwei weitere Fragen,
1. Atf aus dem Drehmomentwandel werd ich auch austauschen. gehören die 6liter ATF ins Planeten-Getriebe und der Wandler bekommte ne eigene Füllung (welche menge?) oder sind die 6liter für beide, was ich eher nicht glaube, da die beiden nicht im direkten kontakt stehen oder bin ich dumm?
2. Nun hab ich ja schon mir die Mühe gemacht und das komplette Getriebe rausgehauen, Dichtungen, O-Ringe werde ich noch selber wechseln weiter geh ich auch nicht, ist ja schon recht komplex das Moped. Kennt wer ne seriöse Adresse um alles mal checken und ggf. reparien zu lassen?
So kreis Köln käm mir gelegen...
schonmal danke :)
Haut rein
schonmal danke :)
Haut rein
- 14Feuerwehr245
von einem möglichen Instandsetzer.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
