Nockenwellen Zustand
- Aufbauart/Ausstattung: Automatik;CJ
- Leistung: 70PS
Hey T3-Freunde,
hab meinen Luftgekühlten T3 2.0 CJ Motor auseinander genommen, an sich sieht alles gut aus, nur bei den Nocken bin ich mir nicht ganz sicher ob die Laufspuren noch so einer Laufzeit (198544km) normal sind und weiter hin benutzt werden kann oder ob die schon durch sind und eine neue Nockenwelle her muss. Was Meint ihr?
Werde mir heute noch Meinung aus der Werkstatt bei mir um die Ecke holen aber je mehr desto besser......
Gute Fahrt euch :)
Gute Fahrt euch :)
Zuletzt geändert von johnson am 19.03.2020, 00:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Aufbauart/Ausstattung: Automatikbus
- Leistung: ca 90
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Re: Nockenwellen Zustand
Moin Moin Johnson!
die Nockenwelle hat es meiner Meinung nach hinter sich. Die hat ihren Dienst getan und ich würde die so nicht mehr verbauen.
Es gibt Firmen die Nockenwellen wieder aufarbeiten und neu beschichten.( vor Jahren z.B. EGU in Weiblingen ) aber ob sich das finanziell lohnt mußt Du erfragen.
Nur wenn Du dir schon die Arbeit machst und den Motor aufarbeitest gehört eine solche Nockenwelle nicht wieder verbaut.
einen sonnigen Tag
Reiner
einen sonnigen Tag
Reiner
- Leistung: 70PS
Okay denke auch das ne neue angebracht ist...danke
- Leistung: 70PS
Ich finde leider keine passende Nockenwelle für den CJ 2.0 liter Motor, kann mir wer dabei helfen?
Hier noch die Nr vom Zahnrad,falls das weiter hilft:
- T2NJ
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: AD
Schon einmal bei Orratech oder auch Ahnendorp nachgefragt bzw. in den jeweiligen Katalogen nachgeschaut?
Norbert
Norbert
Die Nummer ist die vom Zahnrad, die Nockenwelle ist 021.109.101.?? Welcher Index verbaut ist, sollte sich ungefähr in der Mitte der Welle ablesen lassen. Da gehört die Teilnummer hin.
Hier gibt es eine Diskussion zu dem Thema: https://forum.bulli.org/forum/viewtopic.php?t=10650
- Leistung: 70PS
Vielen Dank Leute,
werd mich mal schlau machen...
Gute Drehzahl euch ;)
- 14Feuerwehr245
Moin Johnson,
zusätzlich zum Recherchieren einer neuen Nockenwelle würde ich noch folgende Maße ermitteln:
- Lagerzapfen der Nockenwelle mit einer Bügelmeßschraube
- Lagergasse der Nockenwelle im Gehäuse mit einer Innenmeßuhr
https://www.wagenteile.de/shop_de/catal ... ellenlager
Das Gehäuse musst Du dann leer ohne Wellen und Lager wieder zusammensetzen und fest verschrauben.
Es sind nicht alles Über- oder Untermaßlager für die Nockenwelle vorrätig.
Sollwerte für die Nockenwelle und die Lagergasse im Gehäuse kann ich auftreiben und Dir per Mail senden.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Moin Victor, wieviele Nockenwellen Lagergassen hast du schon auf Übermaß spindeln lassen?14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑19.03.2020, 11:06
Also ich noch keine- und kenne auch keinen Motoreninstandsetzer der das gemacht hat oder überhaupt anbietet.
Kennst du einen Betrieb das das im Programm hat? Man muss sich ja erstmal eine Vorrichtung bauen.
Und zur Nockenwelle selbst: Eine Sichtprüfung der Nocken reicht i.d.R. Man sieht ja an der Phase am Rand genau wieviel wo abgelaufen ist.
- Leistung: 70PS
man man man , hätte nicht gedacht das die Nockenwelle mir so Probleme macht.
Hab auf der Ahnendorp-Seite nachgeschaut aber dort sind die Standard Nockenwellen für den CJ Motor nicht mehr erhältlich, finde nur noch irgenwelche teuren Sport Wellen...
welche alternativen gibt es zu meiner Nockwenwelle, es muss doch irgend eine passende geben !?
Hab übrigens meschaniche Stößel und keine Hydros, kleiner aber wichtiger Unterschied zum CU Motor.
Hab mit auch schon überlegt meine alten neu aufschweißen zu lassen, wenn die neuen Wellen so teuer sein sollten, falls es einen preislichen Unterschied gibt.
Schönen Gruß
Schönen Gruß
- Leistung: 70PS
was wäre denn mit deer heißen welle?
würde die passen?
https://www.typ4shop.de/Motorteile-Kolb ... D::31.html
oder die?
https://www.typ4shop.de/Motorteile-Kolb ... D::22.html
leute ich geb zu ich hab kein plan zurzeit aber ich informier mich weiter ;)
würde die passen?
oder die?
- burger
- Leistung: 70-112
quatsch alles halb so wild. Ruf bei Jürgen Nowak an und lass dich beraten:
http://www.frisiersalon-nowak.de/
Aber billig ist das alles nicht, billig gibts schon lange nicht mehr
- 14Feuerwehr245
Moin Johnson und Markus,
mit der Lagergasse wollte ich keine Stimmung machen.
Es ist lediglich als Hinweis zu verstehen gewesen, das ich die Maße vorab ermitteln würde um sich nachher nicht zu wundern.
Meine Gehäuse messe ich nach dem Zerlegen und Reinigen immer, eingelaufen sind die Lagergassen immer ganz gleich ob KW oder NW.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- burger
- Leistung: 70-112
Die Wellen die du da rausgesucht hast sind für Typ1 Motoren. Orra kannst du auch fragen. Manchmal klärt ein Telefonat mehr als stundenlange Internet Recherchejohnson hat geschrieben: ↑20.03.2020, 13:07 was wäre denn mit deer heißen welle?
würde die passen?
oder die?
- 14Feuerwehr245
Moin Johnson,
guckmal hier:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 4-223-8822
Guten Wirkungsgrad
guckmal hier:
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 70PS
ja mega :)
direkt mal angefragt,
Danke man :)
Danke man :)
