Schlagen in der Servo
Moderatoren: gvz, jany, Staff
T3-akoD
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von T3-akoD »
Guten morgen zusammen,
gestern ist mir ein Schlagen in der Servolenkung aufgefallen. Das Geräusch habe ich schon länger bemerkt, hab es aber auf die Achse vorne links geschoben, erst ist es mir nur aufgefallen beim Fahren und starkem Lenken. Gestern hab ich dann ein neues Fahrwerk eingebaut, alles kontrolliert und alle Schrauben nachgezogen. Bei der anschließenden Probefahrt rückwärts aus der Halle raus und beim Lenkeinschlag war das Schlagen wieder da. Hörte sich immer noch nach Vorderachse an. Jetzt war eine zweite Person da, ich langsam eingeschlagen gefahren, es schlägt. Irgendwann haben wir dann bemerkt, dass das Schlagen auch im Stand entsteht, also Motor läuft, Lenkrad drehen bis Anschlag beide Richtungen, kein Schlagen, erst wenn die Achsschenkel am Anschlag sind und man weiter am Lenkrad dreht und hält, schlägt es (hört sind an wie eine defekte Gelenkwelle in der Kurve), lässt man das Lenkrad los, ist es weg. Im Fahrzeug hört es sich nach Vorderachse an, hinten am Fahrzeug stehend, kommt es aus dem Motorraum/Servopunpe, fässt man den Druckschlauch an, merkt man das Schlagen deutlich... alle Teile der Servolenkung sind neu. :gr was kann das sein?
Danke schonmal.
Jens
Anzahl der Busse: 4
Re: Schlagen in der Servo
Beitrag von Alexander »
Keilriemen ist zu locker und rutscht ruckartig durch.
Dann bricht der Druck zusammen und es "schlägt".
T3-akoD
Leistung: 57 PS
Ok, versuche mal die Spannung zu erhöhen... Danke !
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Ich denke das ist dann der Fall, wenn die Pumpe auf Volllast fährt, also dann, wenn Du mit dem Lenkrad am Anschlag bist und der Druck in die Höhe geht bis das Überdruckventil anspricht. Dann lässt sich die Pumpe nur noch schwer drehen, ein zu lockerer Keilriemen kann dann u.U. die Kraft nicht mehr übertragen und rutscht ruckartig durch. Dies könnte das "Schlagen" zur Folge haben.
Ich hatte das Problem auch, habe an meinem Bus gerade die Servopumpe erneuert (wg. Leckage) und im Zuge dessen einen neuen Keilriemen eingebaut. Ein kurzer Funktionstest zeigte, daß das Geräusch und das "Schlagen" wohl weg sind. Auto ist allerdings wegen anderer Arbeiten noch auf der Bühne, hab daher noch keine Probefahrt gemacht. Ich gehe aber davon aus daß nun alles wieder i.O. ist.
Wolfgang
Prüfe mal deinen Servo-Ölstand. Wenn die Pumpe Luft zieht gibt es Schläge.
Und wenn die Lenkung auf Anschlag gedreht wird, dann spricht das Überdruckventil an. Das kann auch zu "Schlägen" führen.
T3-akoD
Leistung: 57 PS
Danke an ALLE !
War wirklich "nur" die Spannung des Keilriemen :bier
