Blinker Relais macht Unsinn bei VW Käfer Bj. 67
Moderatoren: gvz, jany, Staff
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Ein Nachbar von mir hat ein Problem mit seinem Blinker und ich dachte, dass ich das mal eben schnell repaieren kann. War aber nicht so.
Es geht um einen VW Käfer 1200 Cabrio. EZ Ende 67, ist schon das Modell mit den senkrecht stehenden Scheinwerfern und großen Stoßstangen.
Der linke Blinker funktioniert einwandfrei. Beim Betätigen des rechten Blinkers summt das Relais bzw schließt/öffnet mit extrem hoher Geschwindigkeit. Die Blinker machen nichts. Der Warnblinker führt zum gleichen Phänomen. Das Relais ist ein Hella-Relais mit der Nummer 4DM 002 323-00. Ich kenne solche Relais von neueren VW nicht bzw. kenne nur das Relais 21 mit den Anschlüssen 31, 49 und 39a. Diese Anschlüsse hat das Hella-Relais auch, allerdings noch zwei weitere, die ich mir leider nicht aufgeschrieben habe (das Auto ist nicht mehr bei mir).
Wo sollte ich beginnen nach einem fehler zu suchen? Ein Massefehler in der Verkabelung vom rechten Blinker? Andere Kabel? Gibt es noch verdächtige Steckverbindungen, die ich überprüfen sollte? Ist das Relais defekt?
Danke für eure Ideen!
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
Re: Blinker Relais macht Unsinn bei VW Käfer Bj. 67
- Leuchtmittel prüfen
- Sicherungen prüfen
- Lampenfassungen auf Korrosion prüfen und ggf. reingen
DirkB
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von DirkB »
Hat der eine Anhängerkupplung?
bullimarin
Haben wir, müsste das Relais nicht ohne bzw. durchgebrannten Leuchtmittel einfach gar nichts machen? Das erklärt doch kein Summen, oder?
alle Sicherungen sind ok
sind optisch in gutem Zustand, aber auch hier würde doch Korrosion kein Summen erklären
Eine Anhängerkupplung hat er nicht
bullimarin hat geschrieben: 04.06.2020, 14:13 ...aber auch hier würde doch Korrosion kein Summen erklären
Du bist vielleicht noch zu jung, um auch Bimetall- oder Hitzdraht-Blinkgeber zu kennen. Bei schlechtem Kontakt und damit geringem Strom ist das möglich.
Du musst halt den rechten Kreis mal durchmessen.
bullimarin
neujoker hat geschrieben: 04.06.2020, 14:40 Du bist vielleicht noch zu jung, um auch Bimetall- oder Hitzdraht-Blinkgeber zu kennen. Bei schlechtem Kontakt und damit geringem Strom ist das möglich.
Offensichtlich :mrgreen:
Wieder was gelernt.
Dann werde ich das mal alles durchmessen :-)
bullimarin
Problem gelöst: Es war tatsächlich eine schlechte Verbindung. Und zwar hatte ein Vorbesitzer den Blinkerhebel getauscht die Kabel schlecht verlegt und verlötet. Mittlerweile ist Weise war eine Verbindung gebrochen und hin wohl nur noch mit zwei oder drei Litzen zusammen. Hinzu kam, dass die Lötstellen alle schlecht isoliert wurden. Jetzt ist alles, wie es soll.
Danke für die Hinweise :-)
