Akkuschlagschrauber
Moderatoren: gvz, jany, Staff
DirkB
Motorkennbuchstabe: CS
Akkuschlagschrauber
Beitrag von DirkB » 10.06.2020, 14:08
ich möchte mir einen Akkuschlagschrauber zulegen.
In welcher Leistungsklasse muss ich da schauen, damit ich am T3 damit zufrieden bin?
Was zu tun ist:
Räder ab, Fahrwerk restaurieren, Motor/Getriebe aus-/einbauen, evtl Motor teilweise zerlegen,
und auch mal Türen abbauen.
Danke für die Informationen
Dirk
neujoker
Re: Akkuschlagschrauber
Beitrag von neujoker » 10.06.2020, 14:38
Du solltest dir erst mal überlegen, an welche Positionen und welche Schraubengrößen du damit ran willst und ob du da mit dem Schlagschrauber überhaupt dran kommst. Danach richtet sich dann die Leistungsklasse.
Mein Akku-Schlagschrauber in der 300 Nm-Leistungsklasse beim Lösen ruht still im Eck. Mein Druckluftschrauber und meine Druckluftratsche sind mehr im Einsatz, weil handlicher.
Joachim
DirkB
Beitrag von DirkB » 10.06.2020, 16:18
Wie lange ich die Halle mit Druckluft habe, weiß ich nicht.
Zudem sollte auch mal ein Radwechsel (nicht nur beim Bus) vor der Haustür möglich sein.
Aber Leistung braucht Platz.
Beitrag von BUSbahnhof » 11.06.2020, 08:17
Wir haben einen Dewalt Akkuschlagschrauber.
Der hat ordentlich Dampf hinter, ist aber bei gewissen Sachen aufgrund der Größe unhandlich.
Räderwechseln geht fix damit.
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy » 11.06.2020, 08:38
Ich habe den Makita DTW285 18V im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
DirkB
Beitrag von DirkB » 11.06.2020, 09:22
Jumpy hat geschrieben:
11.06.2020, 08:38
Reicht der Auch für die Radbolzen (die haben ja schon 180 Nm) und Fahrwerksteile (wenn ich die ganzen Gummis wechseln will)?
Ich meine zum auseinander bauen.
DirkB
Beitrag von DirkB » 11.06.2020, 09:23
BUSbahnhof hat geschrieben:
11.06.2020, 08:17
Hat der so um die 900 - 1000 Nm?
Schon mal was damit kaputt gemacht?
Jumpy
Leistung: ~103kw
Beitrag von Jumpy » 11.06.2020, 10:44
DirkB hat geschrieben:
11.06.2020, 09:22
11.06.2020, 08:38
Für die Radbolzen reicht es meistens, für die angegammelten Fahrwerksteile reicht es nicht,
da hat mein Luftschrauber schon lieber
die Bolzen abgerissen, statt lose zu schrauben.
Gruß Jumpy
Beitrag von BUSbahnhof » 11.06.2020, 10:52
11.06.2020, 09:23
11.06.2020, 08:17
Er hat 540Nm.
Nein ich mache damit nichts kaputt :gr
Ultimo
Beitrag von Ultimo » 11.06.2020, 13:29
Für Räderwechsel zum Lösen und anlegen ok. Für alles andere am T3 meiner Meinung nach nicht zielführend, weil meist so fest dass der da auch nichts bringt oder man einfach nicht ran kommt.
Habe aber auch nen Druckluft und nen günstigen Ryobi. Der ist echt ganz ok und hat gut Dampf.
Gruß Timo
Domi
Leistung: 50
Beitrag von Domi » 12.06.2020, 14:25
Ich bin in der Werkstatt im Bosch 18v System unterwegs, daher auch die Schlagschrauber aus dem Ökosystem.
Für Holzbau und kleinere Schrauben den GDX 18v 200 und für Rädeewechsel usw den GDS 18V Li-HT.
Hätte ich nicht das Bosch System schon mit anderen Maschinen gehabt... Nur Schlagschrauber hätte ich mich wohl für nen Milwaukee aus dem M18 System entschieden. Da gibts was mit ca. 1000 nm max und 3 Stufig einstellbar. Der Bosch macht max 650nm, ist nicht einstellbar und macht ab und an dicke Backen.
Druckluftschrauber habe ich seither nicht mehr benutzt. Wäre zwar handlicher als der große Bosch aber immer das schlauchgerödel... Nein Danke.
Grüße: Domi
DirkB
Beitrag von DirkB » 15.07.2020, 15:42
Es gibt seit diesem Monat den DTW300 von Makita.
Scheint genau das passende Gerät zu sein.
GE57
Aufbauart/Ausstattung: Ex-DRK
Beitrag von GE57 » 06.11.2020, 20:01
Habe wie Domi den Bosch 18V-200, aus denselben Gründen. Bei mir löst der Schrauber die mit DMS auf 180 Nm angezogenen Radschrauben problemlos. Zudem finde ich ihn sehr handlich. Ein bisschen lala finde ich allerdings die dreistufige elektronische "Drehmomenteinstellung".
Gruß Gerd
