Unterdruck für Bremkraftverstärker -wo ist er nur?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
johnson
Aufbauart/Ausstattung: Automatik;CJ
Leistung: 70PS
Beitrag von johnson »
Hey und guten Abend,
bin grad auf der Suche nach potenzielen Fehlerquellen, da meine Bremsen nicht den gewünschten Druck aufbauen können.
Hatte den Bremskraftverstärker ausgebaut um ihn zu überprüfen, er scheint in Ordnung zu sein.
Hab ich den Unterdruckschlauch der vom Luftfilter abgeht überprüft, auch Ok - keine Löcher
Nun heute hab ich beim laufenden Motor im Leerlauf den Unterdruckscluach vom Luftfilter abgezogen und siehe da, kein Vakuum wird aufgebaut.
Woran kann das denn liegen?
Undichtigkeit im Leerlaufschlauch von Filter zu Vergaser???
Daten: Motor CJ 2liter mit Doppelvergaser, Automatikgetriebe
Weitere Probleme finden Sie ihr :
viewtopic.php?f=46&t=107622&p=809472#p809472
Anzahl der Busse: 4
Re: Unterdruck für Bremkraftverstärker -wo ist er nur?
Beitrag von Alexander »
da oben im Luftfilter gibt es doch nie Unterdruck.
Unterdruck entsteht nur zwischen einer Drosselklappe und dem Einlaßventil. Also an der Ansaugbrücke.
Ich habe kein Bild für dich, aber du bist am falschen Anschluß.
Wenn ich es richtig im Kopf habe ist der Anschluß auch mit einem Stopfen verschlossen.
johnson
Leistung: 70PS
das dort wirklich Unterdruck aufgebaut wird kam mir auch schon länger komisch vor, war aber damals so aufgesteckt...
Aber von wo aus wird den nun dieser Schlauch abgehen?
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
hier kannst du auf dem Bild sehen, wo der Anschluß dran muß.
viewtopic.php?t=40140
Gruss, Christian
Anzahl der Busse: 4
Auf dem Bild ganz links in der Mitte des Bildes. Unter dem braunen Unterdruckrohr.
johnson
Leistung: 70PS
hey danke aber ich kann darauf leider nicht genau erkennen wo er endet.
Noch wer ne idee?
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
:roll:
Bild vergrößern, braune Leitung verfolgen Richtung Vergaser, da drunter strahlt eine silbern Schlauchschelle hervor. Das ist die besagte Leitung.
:g5
johnson
Leistung: 70PS
jo danke, das leuchtet mir auch ein :lol:
doch kannst du es mir genauer beschreiben?
ich vermute das vom Ansaugstutzen ein T-Stück abgeht was das Ausgleichrohr der beiden Vergaser verbindet sowie den Unterdruckschlauch des BKV. Sicher bin ich mir da aber noch nicht....
TottiP
Harte Nuss
Zeig doch mal DU ein Bild von Deinem Motor...
:g5
johnson
Leistung: 70PS
was soll das bringen? wird genauso aussehen nur ohne Schlauch...
Sonst noch wer eine Idee?
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Johnson,
als Idee vielleicht das:
https://forum.bulli.org/forum/viewtopic.php?t=25400
Und hier:
https://www.motor-talk.de/bilder/unterd ... 32006.html
Bei Herrn Knappmann wirst Du beim Durchforsten bestimmt auch fündig der CJ war auch im T2 verbaut.
Guten Wirkungsgrad :sun
Viktor Wiesel(flink) inc.
johnson
Leistung: 70PS
danke dir :)
TottiP
Harte Nuss
johnson hat geschrieben: 10.07.2020, 20:48 was soll das bringen? wird genauso aussehen nur ohne Schlauch...
Sollen wir Dir hier die Hand führen beim Schrauben oder kommst Du selber klar? Man man man... :evil:
:g5
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Gibt wahrscheinlich kein YouTube Video dafür :roll: :mrgreen: :bier
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Da fällt mir nur "Stell dich an, aber nicht hinten" ein :gr
Hier wird so tolle Hilfe gegeben, selbst mit einem Foto das eigentlich alles erklärt.
Man müsste nun nur nochmal selber nachschauen, aber man will lieber "noch eine Idee".
Bild Bild
johnson
Leistung: 70PS
:) oh ah was geht denn bei euch ab ?
wollt nur auf nummer sicher gehen
johnson
Leistung: 70PS
yo, falls es wen noch interessiert:
Vom Ansaugstutzen unterm linken Vergaser aus, geht ein T-Stück ab welches das Ausgleichrohr der beiden Vergaser verbindet sowie den Unterdruckschlauch mit Rückschlagventil des BKV.
Haut rein :bier
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harm »
Moin!
Und der Schlauch zum Bremskraftverstärker war bei Dir nicht dort unten am T- Stück aufgesteckt, sondern oben auf dem Luftfilter an dem hinteren Loch, das normalerweise mit einem Stopfen verschlossen ist?
Dann hattest Du gar kein T- Stück oder wie war das bei Dir?
Gruss, Harm.
johnson
Leistung: 70PS
Moin Moin Harm,
ja genau so wars, hab mir dann das T-stück besorgt, kost n 10er und dann abfür.
harm
Beitrag von harm »
Alles klar. Danke.
