Bin kurz vor dem Kauf eines T1, den ich mir custom umbauen lassen möchte. Aktuell haber ich, 185cm gross, das Problem dass ich nicht ordentlich sitze, ich blicke mehr oder weniger in die Sonnenblende und sitze wie "zu Tisch", zu aufrecht und unkomfortabel. Hat jemand schon versucht das Lenkrad bzw die Lenkstange im WInkel zu verändern, zb ein Gelenk einzubauen um das Lenkrad zum Körper zu kippen?
Glztg müsste ich mit dem Sitz etwa 15cm niedriger und 20-30cm nach hinten, eigentlich die ganze Sitzposition nach hinten, also flacher, drehen.
Bekommt man das dann durch den TÜV, bzw sogar in Österreich zugelassen.
Hat das jemand schon versucht und hat Bilder für mich?
Vielen Dank
Lenkrad - Neigungswinkel verändern?
Re: Lenkrad - Neigungswinkel verändern?
Da es die Lenkung betrifft, wird die Antwort des Prüfers vermutlich „Nein“ sein.
In Österreich erst recht.
Frag doch mal einen Prüfer was der davon hält.
Schau dir einen T1 einmal an. Der Sitz ist auf dem Radkasten befestigt. Wenn du 15 cm tiefer willst, dann müsste deine Sitzfläche etwa da sein, wo gegenwärtig das Blech des Radkastens ist.
Und wenn du dir einen T1 "custom" umbauen lassen willst und kannst, dann frage doch einen Umbauer. Es geht viel.
Und wichtig für die Sitzverschiebung nach hinten ist auch noch das Baujahr, denn die halbhohe Trennwand war lange Bestandteil der Statik.
Da musst du dich mit einem amtlich anerkannten Sachverständigen unterhalten.
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
Daher ja auch meine Frage ob das schonmal jemand probiert hat, dass es schwer ist mit der Zulassung das ist mir klar.
Diese Wand hinter den Sitzen möchte ich ohnehin entfernen und evtl gegen eine Versteifungsverrohrung, ähnich einem Überrollbügel upgraden. Dann sollte man zumindest den Winkel der Lehne flacher machen können und auch den Sitz nach hinten schieben.
Ich habe Bilder gesehen wo man die Radkästen angepasst hat, um mit dem Sitz nach hinten und tiefer zu kommen, aber das scheint in Usa gewesen zu sein. Also hierzulande hat das anscheinend niemand probiert noch?
Ich müsste mal auf dem Blech direkt probesitzen, um zu sehen ob das ausreicht, evtl dann mit besserer, dünnerer Polsterung eine Custom Sitzfläche anfertigen zu lassen... gibt ja sicher auch andere "Polsterungen" ausser geschäumt hoffe ich.
T1-Besitzer wirst du hier im Forum nicht all zu viele finden. Und dann musst du noch unterscheiden in
- Oldtimer-Liebhaber für den weitgehenden Originalzustand oder "zeitgenössisch getunt".
- solche wie dich, die derartige Fahrzeuge massiv umgestalten.
Dieses Forum hier ist sehr "T3-lastig".
- Leistung: 75PS
Das Lenkhgetriebe lässt sich ja in der Halterung drehen, daher währe die Neigung durchaus leicht zu ändern. Das wird dein Problem aber eher verschlechtern weil du dann mit den Knien lenken kannst.
Für eine Lenksäule mit Gelenken wie im Golf 1 muss dermal eine Stabile Halterung gebaut werden und der TÜV wird da eh nicht mitspielen.
- zwergnase
Ein Spezl von mir ist über 1,90m und fährt auch T1.
Hat das originale Sitzgeraffel rausgeschmissen und 2 Einzelsitze eingebaut, weiß nicht welches Fabrikat, kann ihn aber mal fragen.
Lenken ist weniger das Problem, eher daß die Sicht vom oberen Scheibenrahmen genommen wird
2. Spezl hat knapp 1,90m fährt auch T1 hat 2 Einzelsitze von BMW eingebaut, der lenkt auch ohne
Probleme und sieht auch noch einigermaßen gut raus.
Die haben zwar beide Mitteldurchgang, was aber an der Sitzposition nicht viel ändert.
Die restlichen T1 Kutscher bei uns sind alles Zwerge (einschließlich mir), die sind froh, wenn Sie die Pedale erreichen
Mein größter Fehler bei der Resto war aber auch, daß ich die originalen Sitze drin gelassen hab,
sieht zwar schön aus, aber zum fahren (ich mags auch gern mal bisschen sportlicher) kannst die total vergessen.
Man ist nur am rumrutschen auf dem Kunstleder.
Die Amis und Engländer erhöhen meist ihre Radkästen um mehr Tiefgang zu bekommen, da sitzt dann noch höher.
wenn der Radkasten tiefer kommt, kannst eine Tieferlegung vergessen
Martin
Martin
