Thermoschalter
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Lalucetemporale
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Hub
Leistung: 95
Thermoschalter
Beitrag von Lalucetemporale »
Moin da draussen,
Den zweistufigen Schalter der im Kühler sitzt, kann man durch einen ersetzen der schon bei 80 Grad anspringt, macht das Sinn?
Z
udem noch eine Frage zum Kühler WBX 2.1 kann man den von Hella nehmen oder den original Kühler von Classic Parts?
Ein Unwissender
Re: Thermoschalter
Beitrag von Alexander »
Lalucetemporale hat geschrieben: 04.08.2020, 11:31Den zweistufigen Schalter der im Kühler sitzt, kann man durch einen ersetzen der schon bei 80 Grad anspringt, macht das Sinn?
nö, macht keinen Sinn.
Das Kühlwasserthermostat öffnet erst bei 87°
remmlatshofer
Leistung: 112/95
Re: Thermoschalter
Beitrag von remmlatshofer »
Behr/Hella ist Erstausrüsterqualität, somit kannst du den Kühler ohne Spende an VW kaufen... :dance
Wenn du einen neuen Kühler verbaut hast, läuft der Lüfter mit dem 87-Grad-Schalter so, dass dein Motor im richtigen Temperaturbereich bleibt, nicht zu kalt und nicht zu warm.
Wenn du dich ausschließlich in wärmeren Ländern bewegst, kann der 80-Grad-Schalter Sinn machen.
Gruß Rainer
Lalucetemporale
Leistung: 95
Re: Thermoschalter
Alexander hat geschrieben: 04.08.2020, 12:31
Danke für die schnelle Antwort, habe aber ein 80 Grad Thermostat.
Re: Thermoschalter
Dann schreib das doch direkt dazu.
Dann kannst du es machen, mußt du halt selber wissen ob du es möchtest das dann sehr, sehr oft der Lüfter läuft.
Ich würde es nicht machen.
Re: Thermoschalter
Ich würde es auch nicht machen. Zum einen würde mich das ewige Anspringen des Lüfters nerven, und zum anderen hat man grade bei den Benzinern wegen der fehlenden Betriebstemperatur oft und gerne Ölverdünnung.
