Frage zum Turbo vom JX
Moderatoren: gvz, jany, Staff
gsx-rmeister
Beitrag von gsx-rmeister »
Ich versuche immer noch rauszufinden was für ein Lader an meinem Motor hängt. Ich vermute ein zu großer da er sehr spät Druck aufbaut und im 5ten Gang gar nicht mehr arbeitet.
Ich finde nur eine Gehäusenummer wo Google mir ausspuckt das er aus einem 2,5 TDI A6 ist. Das würde meine Vermutung bestätigen.
Ich bin kurz davor ihn auszubauen,vorher hätte ich gerne gewußt wie groß der Stutzen ist wo der Schlauch zum Luftfilter drauf steckt.
Der müßte doch dann doch auch einen größeren Querschnitt haben. Der Schlauch der da drauf steckt ist jedenfalls mächtig.
Eine 2te Frage noch. Wird das Öl (Ölnebel) welches aus der Kurbelgehäuseentlüftung am Ventildeckel durch den dünnen Schlauch in den großen Schlauch vom Luftfilter zum Turbo läuft irgendwo aufgefangen?
Was ist hier im Bild Nr.9 ? So etwas habe ich nicht.
Bild von Moderation gelöscht, bitte Urheberrecht beachten!
Bei mir geht der dicke Schlauch direkt zum Turbo und oben wo der Entlüftungsschlauch dran geht sieht das so aus:
Danke!
Gruß Marco
Re: Frage zum Turbo vom JX
Marco, schick doch mal ein Bild von Deinem Motor in Draufsicht. Was ich so schon sagen kann: Du hast einen PKW Motor im Bus. Und ich befürchte, dieser wurde nicht besonders gut verbaut. Aber schick mal ein Bild...
gsx-rmeister
Hi Totti,
richtig,es ist ein neu auf- und umgebauter 1,6er Diesel auf TD mit Kolbenbodenkühlung!
Ja, und der wurde eben mit PKW Anbauteilen eingebaut. Darum passt das alles auch nicht wirklich in den Bus. Der Lader dürfte ein KKK24 sein, wurde z.B. am Passat 32B so verwendet. Eigentlich ein schöner Lader, liefert er doch über das ganze Drehzahlband gleichmäßig Druck. Das allerdings zu Lasten der "Spritzigkeit" eines KKK14 im Bus.
