Hallo Bullifreunde, ich hoffe daß Ihr mir helfen könnt.
Habe mir einen Satz Dreieckfenster, schwenkbar gegönnt.
Nun, nach der Restauration und dem Einbau gibt es Schließprobleme. Die oberen 3-4cm der Glasscheibe kommen beim verschließen an den senkrechten Metallsteg. Schlüssen kann ich es nur wenn ich den oberen Scheibenbereich in Fahrtrichtung drücke.
Die Rahmen hatte ich restauriert, neue Gummis angebracht. Bin trotz des doch eigentlich simplen Aufbaus darüber verwundert und ratlos
Die Problematik besteht an beiden Fenstern sodass ich von einem Fehler meinerseits ausgehe.
Vor dem Einbau waren beide problemlos zu verschließen. Stramm, nicht ganz einheitlich schliessend(schon an der genannten Stelle etwas enger als unten, aber schliessend)
War ich bei Zusammenbau einwenig deppert?
Hier konnte ich Ein/Ausbau Infos finden, einwenig wenn sie Pfeiffer, aber mein Problem nicht.
Vielen Dank im voraus!
Beste Grüße, Ralf
Einstellen Dreieckfenster, schwenkbar
Re: Einstellen Dreieckfenster, schwenkbar
Die sind aber schon oben und unten festgeschraubt?
Guten Morgen und Danke Volkmar für den Hinweis!
Sind oben und unten befestigt.
Die Gelenke sind auch nicht nennenswert ausgelutscht.
Ich komm einfach nicht dahinter was da "klemmt".
Habe sie mit Vaseline eingesetzt, gingen schon recht stramm rein, jedoch optisch sind die Gummi (gerade an der Spitze unten in Fahrtrichtung)bis zum Anschlag sitzend, mehr geht nicht.
Ist auch die richtige Seite und der jeweils richtige L Rahmen.
Ob es was mit den Gummis zu tuen haben kann?
Drücke den Rahmen des Ausstellfensters im Bereich des oberen Drehlagers besser in den Rahmen der Türe.
Hallo Atlantik90,
Danke für den Tip!
Der Gummi ist bereits bis an den Anschlag des Bleches, ich probier's..
Werde berichten. Kann allerdings noch dauern.
Beste Grüße,
Ralf
Danke für den Tip!
Beste Grüße,
Ralf
