Motor starten holprig
Seit neustem hört sich der Start meines Motors so an wie im Video. https://youtu.be/__sgodrt9JM
Habe natürlich vorglühen lassen und Choke ist gezogen. Außentemperatur ca. 14 Grad Celsius und zuletzt erst gestern gefahren. Hatte da das Gefühl, dass der Motor sich im 2. Gang verschluckt. Kraftstofffilter ist ok.
Er braucht und braucht und dann auf einmal läuft er. Woran kann das liegen?
Liebe Grüße Petra
Liebe Grüße Petra
Re: Motor starten holprig
Klingt nach Luft im Kraftstsoffsystem und /oder defekten Glühkerze / Vorglühsicherung. Die Vorglühlampe leuchtet im Video nicht - tat sie es vor der Aufnahme?
Ja die Vorglühlampe hat geleuchtet, habe die Kamera nur zu spät angemacht.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ich würde auch vermuten, dass er nicht glüht.
Nur weil die Lampe vorne an und wieder ausgeht, heisst das nicht, dass es hinten auch warm wird.
Sicherung und Glühkerzen prüfen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Danke für eure Antworten. Jetzt habe ich eine interessante Vermutung. Ist es möglich, dass der Motor so holprig gestartet ist, weil der Tank sehr leer war. Hab getankt und heute hat er sich viel leichter starten lassen.
Hier nochmal ein Video: https://youtube.com/shorts/udSHetj6TMk?feature=share
Oder orgelt er da immer noch zu lange? So kommt es mir fast vor wie immer.
Oder kann das mit den Glühkerzen auch sporadisch auftreten?
Orgelt zu lange und läuft nicht schön (nicht sofort auf allen Zylindern)
- KüstenKiste
Sporadisch tritt das nicht auf.
Prüf doch mal wie bereits schon erwähnt ob deine vorglühanlage inkl. Glühkerzen funktioniert.
Ansonsten mal die einspritzdüsen mit der Rücklauf Methode kontrollieren.
Vllt ist ja auch nur der förderbeginn verstellt.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Wenn du getankt hast wirst ja zur Tankstelle gefahren sein und nicht geschoben also sollte der Motor warm sein. Ich denke mal eher das er Luft zieht. Kann Mann / Frau ja sehen wenn denn die durchsichtige Leitung verbaut ist vom Filter zur Pumpe.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Aufbauart/Ausstattung: Im umbau
- Leistung: 70ps
- Motorkennbuchstabe: Aaz
Ich hatte vor ca zwei wochen auch das er sich sehr schlecht starten lies, als wenn die batterie leer ist, aber die war nicht leer.
Habe öl mit filter erneuert, und seitdem springt er wieder sehr schnell an.
