Ich bin ganz neu hier und fahre seit ca 4 Wochen einen Atlantic bj 1990.
Umbau auf AZZ vom Vorbesitzer.
Mir stellen sich einige Fragen auf die ich im Forum noch keine Hilfe gefunden habe.
Mein DZM hatte sporadisch aussetzer.
Ich habe ihn komplett ausgebaut und eine defekte Lötstelle repariert. Seit dem wieder alles ok.
Aber meine led vom Öl spinnt seid dem etwas.
Viedeo ist im Link bei google drive.
„Edit“ : Meine led vom Kühlwasser blinkt... sobalt ich licht an und aus schalte ist die lampe aus . Spannungsabfall?
Zum zweiten. Auf dem Turbo sitzt eine Hohlschraube in die wurde anscheinend ein Loch gebohrt. Kann mir da jemand weiterhelfen . Warum wieso...
https://drive.google.com/drive/folders/ ... L0RZIQnXH_
Vielen Dank vorab.
Lg Felix Prehn
Led,s Instrumente und Turbo Hohlschraube
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantic Hochdach
- Leistung: 75PS
Zuletzt geändert von Felix214 am 10.06.2021, 19:31, insgesamt 2-mal geändert.
- Leistung: 75PS
Re: Led,s Instrumente und Turbo Hohlschraube
Mit der Leiterfolie muss ich mich mal noch genau auseinander setzen.
Zu dem Loch in der Schraube am Turbo kann keiner was sagen? .
Kommt mir komisch vor.
- Whitestar T3
Moin Felix,
das Loch in der Hohlschraube könnte für das Erhöhen des Ladedrucks sein. Durch das Loch wird dem Wastegate ein niedrigerer Ladedruck vorgegaukelt als tatsächlich anliegt und es öffnet später -> höherer Ladedruck. War bei meinem mit einer doppelten Hohlschraube und einem mit einer durchbohrten Schraube verschlossenem Schlauch am 2. Anschluss gelöst. Habe ich inzwischen durch ein Dampfrad ersetzt. Ich fahre mit 1 Bar Ladedruck, ist auch so eingetragen. Hast Du eine Ladedruckanzeige?
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Gruß, Holger
`89er Typ2-Modell`80 Multivan Hannover Edition WhiteStar AAZ mit KW-Systems LLK
- Leistung: 75PS
Leider keine Anzeige.
Kann etwas passieren wenn der Druck zu hoch ist?
Der Motor fährt sich sehr gut und ich habe leider keinen Vergleich zum „Original „
Der Ölverlust der an de Schraube zu sehen ist wird dann eher von oben Richtung Ventildeckel kommen?
Oder kann der Turbo dort Öl verlieren?
Ventildeckeldichtung ist bestellt weil er bei längerer fahrt deutlich leckt.
Wie viel Aufwand ist eine Ladedruckanzeige?
Spiele mit dem Gedanken ladedruck öldruck und Öltemp. Nachzurüsten.
Lg Felix
L
Lg Felix
L
- Whitestar T3
Der Ölverlust kommt aus dem Loch der Hohlschraube. Das sind Öldämpfe die in der komprimierten Luft vorhanden sind welche an der Leitung anliegt.
Wenn der Druck zu hoch wird sollte das Wastegate öffnen und den Druck so begrenzen. Tut es das nicht, kann es Motorprobleme geben. Besorg Dir eine günstige Ladedruckanzeige und kontrolliere den Druck. Ich tippe mal auf 0,8-1,0 Bar. Alternativ eine ungebohrte Hohlschraube und den Standarddruck fahren. Liegt m. W. bei 0,7 Bar.
Für den Einbau einer Ladedruckanzeige muss ein Schlauch nach vorne gelegt werden. Ist keine Raketentechnik und relativ simpel zu machen. T-Stück in die Druckleitung zur LDA der Einspritzpumpe und Schlauch nach vorne.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Gruß, Holger
