Hallo liebe Community!
Ich bin verwirrt wir haben uns vor ca. 3 Monaten einen Joker gekauft, 1984 Bj, 1,6 L diesel (Cs Motor). Motor quietscht beim Gasgaben Bzw anfahren —> neuer Zahnriemen und neue Keilriemen sind gefordert, klare Sache. Jetzt das Kuriose (oder vllt auch nicht, helft mir ) : nach Recherchen und viel lesen etc. war ich der Meinung, dass zwischen LIMA und Wasserpumpe ein 9,5x600 und zwischen Wasserpumpe und Kurbelwelle ein 9,5x643 Keilriemen sein muss. Jetzt schaute ich sicherheitshalber nochmal in den Motorraum und musste feststellen, dass der zwischen LIMA und WP ein 9,5x643 und zwischen WP und Kurbelwelle eine 9,5x663 ist kann mir das irgendjemand erklären oder kann es jemand nachvollziehen?
Und ja, auf dem Bild is bei der Ölwanne ein wenig Öl zu sehen, neue Ölwannendichtung liegt schon bereit also keine Angst
Danke für die Antworten schon mal!
T3 Westfalia 1,6 l D Keilriemenlänge
- KüstenKiste
Re: T3 Westfalia 1,6 l D Keilriemenlänge
Mess doch mal den Durchmesser deiner Riemenscheiben vllt wurde da mal was getauscht.
Seh ich das richtig das die Scheibe auf der KW zwei gleich große Durchmesser hat ?
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- LuJu110
Muss ich heute mal messen sobald ich zu Hause bin.
Ja, das sieht mir ganz danach aus, schau ich dann aber nochmal. Ist normalerweise wohl nicht so?
Grüße von Justin und Luise
Nö.
Und wer weiß, was bei dir noch alles original ist und was nicht.
Kauf einfach die Keilriemenlänge die drauf ist und fertig.
- LuJu110
Naja hätte mich nur mal interessiert ob bei anderen auch schon mal vorgekommen ist, aber anscheinend hat da vor mir jemand mal was geändert Dann werde ich das so tunpuckel0114 hat geschrieben: ↑25.08.2021, 10:51 Nö.
- KüstenKiste
Klar kannst machen damit der Kahn erstmal wieder fährt.
Aber so wie’s jetzt ist dreht sich die wapu langsamer wie sie soll und wenn die Scheibe auf der wapu Original ist wird auch auf der Lima eine größere montiert sein und die sich folglich auch langsamer drehen.
Vllt denkst du mal drüber nach das wieder in den original Zustand zu bringen Kostet aber n Taler und ne Pferde Stärke.
Moin geht immer.
Die Doppelkeilriemenscheibe dieser Form ist beim CS und KY mit 2-Riemensystem Serie. Die Teilenummer ist 055 105 255.
Auf der Wasserpumpe ist ene starre Scheibe für den Riemen zu Lima und eine aus 2 Scheibenhälften bestehende mit diversen Distanzscheiben, die zum Spannen des Riemens von der Kurbelwelle in passender Anzahl zwischen den Scheibenhälften montiert werden. der Rest kommt unter die Schraubenköpfe.
Der bei dir eingebaute Riemen 037145271 gehört z.B. zum Golf ab 86 oder Passat ab 90. Er lässt sich unter Weglassen fast aller Scheiben zwischen den Scheibenhälften noch spannen.
Und nebenbei zur Undichtigkeit: Nachdem der Block auch über der Ölwanne schwarz ölig ist, kann das Öl auch von weiter oben z.B. dem Simmering der Kurbelwelle oder der Nebenwelle kommen.
