Wie kann die Ölwanne AAZ eine Riss bekommen!?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
wir haben bei einem Bekannten einen AAZ eingebaut. Jetzt verlor der Motor unerklärlicher weise riesige Mengen Öl und bei genauer Betrachtung entdecken wir eine Riss mitten in der Ölwanne auf der rechten Seite :evil:
Irgendwo hab ich gelesen das man die Ölwanne bevor die Getriebeschrauben angezogen werden nur locker anziehen soll; leider hab ich das erst später entdeckt.
Bloß, ich hätte das auch nicht geglaubt. Wie kann die Ölwanne reisen wenn ich das Getriebe dran schraube??? Stimmt das überhaupt???
Gruß Bernd
ehemaliger User X
Re: Wie kann die Ölwanne AAZ eine Riss bekommen!?
Beitrag von ehemaliger User X »
Die paar m12 unten halten sich in der ölwanne.
Montagefehler...
bernd68
Anzahl der Busse: 5
...was genau war falsch?
Muss man bei jedem Motor- Getriebeausbau die Ölwanne lösen vor dem Wiedereinbau?
Gruß Bernd
Vinreeb
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Vinreeb »
Die Ölwanne muss genau mit dem Block fluchten, ja...
Anderenfalls zerreist du mit den beiden getriebe-Befestigungsschrauben die Ölwanne.
also entweder mit einem Lineal die ebenheit der Anlageflächen sicher stellen oder die ölwanne in vom motor leicht gelösten zustand das sie rutschen kann montieren :g5 .
Heb deine gerissene Ölwanne auf, mit etwas Glück kann man die nochmal schweißen, aber auf keinen Fall mit MIG... so einen hoffnungslosen Fall hab ich gerade entsorgt, das wird nie dicht und lässt sich hinterher nicht mehr nacharbeiten.
Mach mal ein Foto davon wenn du sie ausgebaut hast, Dann kann ich dir sagen ob man es versuchen kann.
Thibaut
Neeee, die Ölwanne, das dünne Aludruckgussteil, soll locker angesetzt werden. Dann Getriebe ran und jetzt erst die Wanne am Motor fest ziehen. Sonst kann -wie bei euch- die Wanne durch die Zugbelastung der beiden M10 Getriebeschraube reißen. Einmal so gemacht ist dann bis zur nächsten Wannendemontage alles gut.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
o.k. alle klar.
Der Motor war vorher schon in einem T3 - wurde genau genommen also nur getauscht. Die Ölwanne wurde nicht angefasst. Eigentlich hätte - oder könnte :roll: - das doch gut gehen?
Gruß Bernd
Wenn denn das Getriebe genauso plan war wie das aktuell verbaute hätte es klappen sollen. Hat das jetzige Alufraß?
ehemaliger User X
M10? Die ham doch SW17 oder nicht?
bernd68
Anzahl der Busse: 5
...Alufraß weiß ich nicht - ich hab mir das alles nie sooo genau angeschaut. Man baut das zusammen und denkt eigentlich das es klappen könnte... ;-)
Es ist halt auch nicht mein Bus - da kennt man die Details dann auch nicht so.
Ich hatte die Anleitung von Harro S. und da stand zu diesem Punkt nichts drin - oder hab ich`s nur übersehen?
Dieser Bus ist einfach unglaublich :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Was da alles für Probleme auftauchen. Der ist einfach elementar um einiges über der Verschleißgrenze. Überall, wirklich überall wurde schon mal rumgebastelt; es fehlen Bauteile und und und...
So macht das einfach keine Spaß. Wenn dann noch Pech und Unwissenheit dazu kommt....
Gruß Bernd
@ Lorenzen
Ja, M10. Und ja, die haben SW17. Die anderen 4 Schrauben sind M12 mit SW19
@ Bernd
Hast Post
ehemaliger User X
Huch.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
hier ein paar Bilder:
Weil ich keine Dichtung liegen hatte haben wird das mal mit Knetmetall repariert. Mal schaun wie lang das hält.
Gruß Bernd
Vinreeb
Leistung: 115
Wird wahrscheinlich nicht dicht werden...
Wird garantiert nicht dicht bleiben...
T3TDISyncro
Beitrag von T3TDISyncro »
Da hilft nur WIG mit dem richtigen Draht und einem Fachmann.
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
bernd68
Anzahl der Busse: 5
....vier Wochen reichen :roll:
Das war und ist nur als Sofort-Not-Übergangrep gedacht. Die Alternativer wäre gewesen extra 80 Kilometer einfach zu einem Kumpel zu fahren wo noch der alte Schrott-JX liegt und die Ölwanne abbauen, die Dichtungen zu besorgen und das ganze nächstes WE gleich gescheid montieren. Solang würde der Bulli still stehen bzw. das Öl auf die Straße laufen. Jetzt hoffe ich keinen Zeitdruck zu haben und das machen zu können wenn ich da eh mal hinkomm. Bekanntlich halten Provisorien ja lang :mrgreen:
Immerhin denkt ihr das es nicht gleich wieder aufbricht - oder?
Ich bin selber gespannt wie sich das verhält. Ihr erfahrt wie`s weitergeht. :bumsfreunde
Gruß Bernd
ehemaliger User X
Naja, der öldruckschalter wird sich schon melden. :)
bernd68
Anzahl der Busse: 5
...naja, Öldruckschalter brauchte man da keinen. Die Öllachen waren deutlich zu sehen und der Besitzer hat viel Erfahrung mit Öl-Nachkippen von den Motoren davor. Bloß sollte jetzt halt mal Ruhe sein - das war die Idee.
Gruß Bernd
Vinreeb
Leistung: 115
Bernd, wenn sie nicht dicht wird, schmeiss sie nicht weg, schick sie mir und ich versuch sie zu richten, hab das nötige Equipment da wie du weißt.
Aber Garantie kann ich dir nicht geben, weil sich in dem Spalt gerne öl feststetzt und nicht mehr auswaschen lässt, dann hast du auch mit WIG keine Chance mehr, das läuft dir immer raus sobald du den Lichtbogen zündest und versaut dir die Naht.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
..jupp, mach ich dann.
Danke und Gruß vom Bernd
bernd68
Anzahl der Busse: 5
So, die Ölwanne ist gewechselt und die "Reparatur" hat tatsächlich über vier Wochen und einige Kilometer besonders auch bei Mörderhitze gehalten - 100% dicht :mrgreen:
Was ich bisher nicht beschrieben haben - wir haben das ganze noch mit Epoxidharz eingepackt. Mein Nachbar macht boards und dann dachten wir halt ...?
Kann man die noch Schweißen?
Gruß Bernd
Vinreeb
Leistung: 115
unwahrscheinlich
wenn du das epoxy komplett runter kriegst... lohnt aber nicht weil das insgesammt zu viele arbeitstunden werden. taugt doch auch so wenn sie dicht geblieben ist :mrgreen:
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Vinreeb hat geschrieben: taugt doch auch so wenn sie dicht geblieben ist :mrgreen:
Stimmt :mrgreen:
Der Langzeittest wäre interessant.
Na gut, immerhin ein Beispiel dafür was auch geht (wir haben sowieso gescherzt das die Provisorien bekanntlich am längsten halten) Ich hätte sie drin gelassen. War aber nicht mein Bulli und da wollte ich den Leuten so was nicht zumuten.
Extra wieder montieren? Ich weiß net ob ich mir DIE Arbeit machen möchte.
Wenn sie jemand haben möchte: 10 Euro - das ist das Porto plus Verpackung :bier
Leute: das Ding ist erprobt...
Gruß Bernd
Petet3
Aufbauart/Ausstattung: T3 WoMo
Beitrag von Petet3 »
Hat die beim Montieren nen Riss bekommen oder erst nach etwas Fahrt? Bin mir grad nicht sicher wie ich meine angesetzt habe... :shock:
bernd68
Anzahl der Busse: 5
...nach etwas fahren (ging aber doch recht schnell; 500 Kilometer)
Petet3
Hrm, was mach ich denn nun? 500 hab ich noch nicht. Also öl ablassen, Wanne lösen und Dichtung (GummiMetall) neu oder erstmal die alte verwenden? Hab wenig Lust auf ne kaputte Ölwanne.
Was meint ihr?
bernd68
Anzahl der Busse: 5
...also die Dichtung kannst Du ja nochmal verwenden - haben wir jetzt auch so gemacht. Mit Hyglomar einstreichen und gut.
Ich weiß auch nicht wie oft das überhaupt passiert wenn man beim Einbau die falsche Vorgehensweise hatte.
Wenn Du eine Bühne hast ist der Wechsel ja keine so große Sache - eher lästig. Kannst ja auch erst nur die Schrauben vom Getriebe - Wanne lösen und schaun ob Du ein Papier dazwischen schieben kannst... :roll:
Schwierige Entscheidung.
Gruß Bernd
Petet3
Ja, ist wirklich nur lästig. Wäre die Wanne zum 3. Mal ab. Und wieder die Dichtflächen reinigen. Ja du hast Recht. Ich guck mal und sonst nehm ich die ab und gut ist. Hatte mich eigentlich gefreut alles ohne Paste dicht bekommen zu haben. Zuerst mit Papier, dann mit der ollen Gummidichtung, weil's die Papierdichtung nicht im Lager gab.
ehemaliger User X
Mach ich was falsch wenn ich noch nie ne ölwanne geknackt habe, obwohl ich die erst fest verschraube und dann das Getriebe ranbau?
Vinreeb
Leistung: 115
gg, du hast vielleicht einfach rechtzeitig drauf geachtet das die Anschraubflächen in einer Ebene liegen...
ehemaliger User X
Ja genau. Ich. :D
Ich glaube eher, das Glück is mit die doofen.
WackyDoka
Aufbauart/Ausstattung: Doka Alusingen&Gipsy
Leistung: 95/78
Beitrag von WackyDoka »
Lorenzen hat geschrieben:Ja genau. Ich. :D
Da will ich ma nix zu sagen 8-) Ich werde jedenfalls meine JX Wanne nochmal vorsichtig "lösen", um die M10 dann korrekt anzuziehen. Mit der Gummidichtung sollte ja eine gewisse Bewegung der Wanne bei gelösten Wannenschrauben möglich sein.
Wäre schade, wenn ich meinen Neuaufbau nach 500 KM mit einer neuen Ölwanne "krönen" dürfte. :kp
Gruß Thilo
bernd68
Anzahl der Busse: 5
...na seht ihr, bringt so ein Fred doch zu tage das nicht nur ich es nicht wusste - uff, was bin ich erleichtet nicht der Einzige unwissende GEWESEN zu sein ;-) - und ein paar Ölwannen werden auch gerettet.
Gruß Bernd
Petet3
Haha, ja allerdings. Blödheit gegen die Ölwanne :box
Zumindest bei mir so ;)
kleiner Vor
Aufbauart/Ausstattung: Camping Bus
Leistung: 75 PS
Beitrag von kleiner Vor »
Kann ich, obwohl die Ölwanne frisch umgebaut und festgezogen wurde, diese nochmal lösen (nur die Schrauben ein wenig), wenn das Getriebe angeflanscht wird, ohne dass es undicht wird? (Falls Ölwanne nicht mit Motorblock fluchtet) ?
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Versuch macht kluch, ich würds probieren. Kannst ja falls es nicht dicht hält immer noch mit neuer Dichtung und demontage machen. So sinds nur 10min wenn man ne bühne hat.
Gesendet von: Unterwegs
